deddiman 0 Опубликовано 11 марта, 2014 Снял двигатель для капремонта(вместе со штанами), кпп не снимал. Снимал при помощи лебедки, ставить буду так-же.Вопрос, можно поставить движок без сцепления и с прикрученными штанами, совпадет ли там все при установке? Есть у когонибудь такой опыт?или прийдется снимать коробку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 11 марта, 2014 ни чё не понялкак это с коробкой и без сцепления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 11 марта, 2014 Не особо понял комплектность движка,но засунуть его можно руками в одно рыло.Береги пупок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 11 марта, 2014 Коробку потом придётся откручивать от подушки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deddiman 0 Опубликовано 12 марта, 2014 Снял двигатель для капремонта(вместе со штанами), кпп не снимал. Снимал при помощи лебедки, ставить буду так-же.Вопрос, можно поставить движок без сцепления и с прикрученными штанами, совпадет ли там все при установке? Есть у когонибудь такой опыт?или прийдется снимать коробку?Исправлю. Двигатель с колоколом со сцеплением с штанами. его нужно поставить на место попав при этом на вал кпп. капот снят, весь передок тоже снят. Мотор подвешен к потолку на цепной лебедке. Думаю сложность будет совместить вал кпп с отверстием в сцеплении, к тому же штаны установлены уже на двигатель. вопрос. Кто-нибудь так ставил мотор? реально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 12 марта, 2014 его и так все ставят ,только без штанов ,но и со штанами можно но е,,,я Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
232/62 2 Опубликовано 12 марта, 2014 Исправлю. Двигатель с колоколом со сцеплением с штанами. его нужно поставить на место попав при этом на вал кпп. капот снят, весь передок тоже снят. Мотор подвешен к потолку на цепной лебедке. Думаю сложность будет совместить вал кпп с отверстием в сцеплении, к тому же штаны установлены уже на двигатель. вопрос. Кто-нибудь так ставил мотор? реальнов чем проблема снять кпп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 12 марта, 2014 в чем проблема снять кпп?А зачем,если можно и так поставить,причём без особых проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 12 марта, 2014 я вообще не пойму зачем эта тема ,я вообще не понимаю , :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deddiman 0 Опубликовано 12 марта, 2014 я вообще не пойму зачем эта тема ,я вообще не понимаю , :blink:Объясню ситуацию. кпп не хочу снимать потому что я там есть самодельная крышка на полу салона, через которую проходит рычаг, я ее не хочу снимать. Во вторых бывает у когото рычаг приварен(у меня так раньше было). Вобщем коробку не трогаем. Почему со штанами- там все болты заржавели и я снял с ними вместе двигатель. пока он на столе я обратно прикрутил хорошенько штаны так как удобно и все видно.А вообще всем спасибо тему можно удалять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
