Sega283 0 Опубликовано 13 марта, 2014 Лопнула голова УМЗ 4216 рядом со второй форсункой появилась мокро трещина. Ребят подскажите что лучше заварить или заклеить? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 13 марта, 2014 Варить будете,головку поведет.Потому что её сильно при этом греют.Потом придется с обоих сторон шлифовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 13 марта, 2014 поменять.расплав АК очень плохо вариться.да и вариант что рядом не лопнет не исключён.ну или искать установку "димет" и запылять там после разделки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 13 марта, 2014 Лопнула голова УМЗ 4216 рядом со второй форсункой появилась мокро трещина. Ребят подскажите что лучше заварить или заклеить? :(Трещина-понятно.Дальше что? Газы пошли в рубашку охлаждения? ОЖ потекла из нее? Или "компрессия" свистит?.Если ничего нет,то забей.Если что-то из перечисленного то аргон и потом обработка посадочного места под форсунку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sega283 0 Опубликовано 13 марта, 2014 ОЖ потекла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 13 марта, 2014 ОЖ потекла.Поменяй на новую , дешевле обойдётся . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sega283 0 Опубликовано 13 марта, 2014 Поменяй на новую , дешевле обойдётся .новая 16 рупи, а аргон рубль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 13 марта, 2014 новая 16 рупи, а аргон рубль новая это новая,а аргон 50/50 лотерея,и плюсом прибавь фрезер после аргона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 13 марта, 2014 (изменено) новая 16 рупи, а аргон рубль Ну хозяин барин , все манипуляции выполнишь и в итоге всё равно за новой поедишь , сколько минус будет ? Изменено 13 марта, 2014 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 14 марта, 2014 поменять.расплав АК очень плохо вариться.да и вариант что рядом не лопнет не исключён.ну или искать установку "димет" и запылять там после разделкитак и делаем ,после все работает ,до кончины седел ,а потом замена и дальше ,в бой ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
