rosha 0 Опубликовано 15 марта, 2014 горит ошибка р0601 обороты выше 3000 не поднимаются скинешь клему с акомулятора и все нормально только не надолго.в чем проблема кто знает змз 405.24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
temon116 0 Опубликовано 24 марта, 2014 глюк самого эбу ремонт или замена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БЛС 87 Опубликовано 24 марта, 2014 горит ошибка р0601 обороты выше 3000 не поднимаются скинешь клему с акомулятора и все нормально только не надолго.в чем проблема кто знает змз 405.24Посмотри датчик скорости . Такое бывало на нескольких машинах.на одной на проводе котор идет на мозги небыло сигнала, на других при диагностике скорость показывали от 246 до 460км.час (машина стояла на месте)мозги матерились и давали отсечку . Замена датчика скорости решала ихние проблемы . Посмотри , попробуй а может повезет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 24 марта, 2014 Посмотри датчик скорости Посмотри , попробуй а может повезет..в 90% случаев. ещё в 10% виновата проводка под ногами водителя.бывает плавится если снят теплоотражающий экран ката,бывает "удачно" под пяткой расположена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БЛС 87 Опубликовано 24 марта, 2014 в 90% случаев. ещё в 10% виновата проводка под ногами водителя.бывает плавится если снят теплоотражающий экран ката,бывает "удачно" под пяткой расположена.Согласен или окисляется тамже под ковриком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клим Чугункин 25 Опубликовано 24 марта, 2014 горит ошибка р0601 обороты выше 3000 не поднимаются скинешь клему с акомулятора и все нормально только не надолго.в чем проблема кто знает змз 405.24Шутка в том, что датчик скорости висит на одном проводе с прикуривателем. И если к прикуриватель подключить что то мощное (например, холодильник с магнитолой), то датчик скорости начинает показывать странные странности.Сам наступил на эти грабли (был подключен холодильник и стеклоподъёмник). При одновременном включении обоих потребителей двигатель зависал на 3000 оборотов и потом выдавал ошибку...Похожая канитель может наблюдаться и при окислении контактов на колодке предохранителей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rosha 0 Опубликовано 25 марта, 2014 Спасибо пойду проверю. А если катушки замыкают на бортсеть может выскочить эта ошибка р0601и на 3000 оборотах дергатся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 25 марта, 2014 эта ошибка р0601P0601 Неисправность ПЗУ контроллера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rosha 0 Опубликовано 25 марта, 2014 Значит надо менять эбу или ремонтировать?спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 25 марта, 2014 (изменено) Если есть где отремонтировать, то дешевле ремонт, Посмотри по мастерским где чип тюнингом занимаются. Изменено 25 марта, 2014 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
