Eleganse 0 Опубликовано 16 марта, 2014 Проблема в том, что перестал работать спидометр, одометр и тахометр. Так же стрелка уровня топлива скачет при торможении и ускорении. Сам щиток приборов рабочий 100%. В чём может быть проблема, у кого какие мысли??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 16 марта, 2014 Когда спидометр перестал работать, поменял датчик на КП и все заработало ( в том числе и счетчик километража )..А у тебя еще и тахометр...Ну тут не знаю, что сказать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eleganse 0 Опубликовано 16 марта, 2014 У меня когда датчик скорости кончился, погасла вся панель и лампы заднего хода, постоянно выбивало предохранитель, тоже голову долго ломал, но потом доперло, что дело было в датчике заднего хода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WARWARUS 105 Опубликовано 16 марта, 2014 Приборка умерла, было такое на бизнесе (так и валяется приборка - что в ней накрылось хз) поменяли по гарантии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 16 марта, 2014 Проблема в том, что перестал работать спидометр, одометр и тахометр. Так же стрелка уровня топлива скачет при торможении и ускорении. Сам щиток приборов рабочий 100%. В чём может быть проблема, у кого какие мысли???Начни с самого простого: сделай "сброс" приборки. В половине случаев помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eleganse 0 Опубликовано 16 марта, 2014 Приборка врят ли умерла, тест делает, все стрелки шевелятся, лампочки горят, зуммер пищит!А как сброс сделать? Первый раз слышу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 16 марта, 2014 Приборка врят ли умерла, тест делает, все стрелки шевелятся, лампочки горят, зуммер пищит!А как сброс сделать? Первый раз слышу!то что ты назвал "тестом" и есть "сброс"- на заглушенной машине нажимаешь кнопку сброса километрожа и при её(кнопки) удержание включаешь зажигание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eleganse 0 Опубликовано 16 марта, 2014 spasatel-77,попробовал, с ней вообще ничего не происходит, я так понимаю сброс тоже не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 16 марта, 2014 spasatel-77,попробовал, с ней вообще ничего не происходит, я так понимаю сброс тоже не работаета что ты тогда назвал "тестом"? Если не работает сброс, а питание на приборке в порядке,то скорее всего приборке капец(.на всякий случай попробуй сделать то де самое, но правой кнопкой-которая в окошке тахометра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WARWARUS 105 Опубликовано 16 марта, 2014 spasatel-77,попробовал, с ней вообще ничего не происходит, я так понимаю сброс тоже не работаетслими посмотри может чтонить отгорело на плате приборки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eleganse 0 Опубликовано 16 марта, 2014 Снимал, смотрел, визуально всё впорядке. На включеном зажигании подсоединил фишку ХР3, приборка сделала тест. А кнопка у тахометра у меня так, для красоты. Окошко с часами отсутствует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 16 марта, 2014 А кнопка у тахометра у меня так, для красотыты ошибаешься...сейчас если найду то была похожая тема, там человек то же писал что левой кнопкой не получилось, а потом попробовал "правой" и о чудо- всё ожило)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WARWARUS 105 Опубликовано 16 марта, 2014 Снимал, смотрел, визуально всё впорядке. На включеном зажигании подсоединил фишку ХР3, приборка сделала тест. А кнопка у тахометра у меня так, для красоты. Окошко с часами отсутствует.диагностика, или подкинуть приборку с рабочей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eleganse 0 Опубликовано 16 марта, 2014 ты ошибаешься...сейчас если найду то была похожая тема, там человек то же писал что левой кнопкой не получилось, а потом попробовал "правой" и о чудо- всё ожило))ты прав, сброс получился, но эффекта ноль((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 16 марта, 2014 ты прав, сброс получился, но эффекта ноль(((тогда посмотри здесь https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/11984-schitok-priborov-novogo-obraztca/page-17?do=findComment&comment=1087625 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eleganse 0 Опубликовано 16 марта, 2014 тогда посмотри здесь https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/11984-schitok-priborov-novogo-obraztca/page-17?do=findComment&comment=1087625 ни чё полезного не нашел( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eleganse 0 Опубликовано 17 марта, 2014 А чё, всё, вариантов больше нету??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 17 марта, 2014 там спидометр и тахометр 3-х фазные двигателя. Где то одна фаза пропала. Возможно с генератора. На карбовых раньше было, когда гена умирает или ремень лопается, то тах. и спидом, перестают работать. Наука о контактах. что-то где-то отпало. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eleganse 0 Опубликовано 19 марта, 2014 Осталось только найти где и что отпало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MIXAIL 52 1 Опубликовано 17 апреля, 2014 Всем привет. Помогите советом: перебрал КПП поставил на место поехал, но перестал работать спидометр, стрелка уровня топлива при трогании начинает отклонятся в обе стороны, загорелась ошибка. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bezbenko64 0 Опубликовано 19 апреля, 2014 Кто сталкивался,подскажите!!! Завожу машину,Газель -фермер,10 мин спидометр работает,потом начинает дергаться стрелка,как ненормальная и умирает на ноле! Включаю повороты,стрелка спидометра прыгает до сотни вместе с повторителем поворота!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 24 апреля, 2014 Срочно ! На ходу перестал работать тахометр и стрелка температуры в перегреве при снятии штекера с датчика температуры вентилятор не срабатывает.Газель Бизнес УМЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
