dmp 40 Опубликовано 19 марта, 2014 делал ли кто установку лебедки на 2705? Давно подумываю поставить себе для удобного затягивания мотов и квадриков, может кто делал уже? Задумка была установить под пассажирским седеньем вырезав окошко для троса в перегородке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 19 марта, 2014 Для таких целей,и ручной лебедки за глаза. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debil 23 Опубликовано 21 марта, 2014 Обычный мотик вообще не понятно как лебедкой затаскивать, на специальной тележке если только.Может достаточно двух трапиков во всю длину кузова. Как я понимаю Ваша первичная мысль о мотоэвакуаторе, значит 2 человека как минимум будут при загрузке. Трапики на землю, закатили, трапики убрали. Ни гемороя, ни расходов. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERIAN409 33 Опубликовано 21 марта, 2014 Я для своего скутера трап сделал из ал.лестницы.Теперь закатываю вручную,после того как въе..ся в перегородку.Когда решил на скорости сам заехать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 21 марта, 2014 есть злектрическая переносная лебедка называется DW-4 ... сам давно пользуюсь ..соболь вытаскивает из грязи места много не занимает и стоит не дорого .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debil 23 Опубликовано 21 марта, 2014 Ну если НАДА и все тут, то уголок понизу кузова от края до края и на него блок на мочке (такелажной скобе) - на строительных рынках такого добра как грязи на дорогах. Уголок поверху от края до края кузова для крепления лебедки. При погрузке все будет на виду.Бонус будет при продаже. Усиленная машина продастся быстрее/дороже чем рукотворно поломанная. Успехов :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debil 23 Опубликовано 21 марта, 2014 Я для своего скутера трап сделал из ал.лестницы.Теперь закатываю вручную,после того как въе..ся в перегородку.Когда решил на скорости сам заехать.Если в..б был неслабый нужно проверить на отсутствие трещины вал передней вилки в районе нижнего подшипника. Один человек в овраг летел когда колесо от руля "отсоединилось". Ему повезло, так считаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) Обычный мотик вообще не понятно как лебедкой затаскиватьдля этого в лебедке есть дистаницонное управление (в электролебеде соответсвенно) Скутер говорите? Лол, попробуйте без лебедки заталкать Хонду валькирия :D Я посмотрю на вас :lol: debil, да принцип то ясен, вообще я думал сделать опоры на крепеж сидений и перегородку... выдержат? Изменено 21 марта, 2014 пользователем dmp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 марта, 2014 Для таких целей,и ручной лебедки за глаза. :blink:разница есть и существенная. у мотоцикла нужно держать равновесие, чтобы он стоял вертикально. Соответственно в одну харю держать мот за руль и орудовать мех лебёдкой не получится. А вот нажать на кнопочку электрической вполне под силу. Хотя лично я ставлю доску и с разбегу завожу мотик. Но в 2705 это будет сложнее так как высота 1,5м. Наверное без лебёдки только вдвоём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) Наверное без лебёдки только вдвоём.Пока один справляюсь и без разбегов, если тяжелые моты то загоняю на заведеном двигле с полувыжатым сцеплением, но это плохой вариант, хочется быть цивилизованным, а не фокусником) Изменено 21 марта, 2014 пользователем dmp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debil 23 Опубликовано 21 марта, 2014 Я просто не понимаю зачем нужно обязательно сломать (вырезать отверстие в перегородке), если можно не ломать.Нагрузка при затаскивании тяжелой техники будет большой 300 кг реальная, 500 кг расчетная, коэффициент запаса минимум 4 или 5, в любом случае лебедка должна крепиться на развитую (большую) конструкцию, поперечины-уголки соединенные с перегородкой в 8-10 местах болтами вроде подходит. Считаю поперечины неизбежны и при отверстии в перегородке, ну сделайте его круглым Ф100 к примеру. Цепляться к креплению сиденья многодельно и не обеспечивает "глобального" распределения нагрузки затаскивания. Не торопитесь, с этой мыслью надо не раз переспать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 21 марта, 2014 Не совсем понял как не делать отверстия в перегородке если лебедь будет в кабине под (за) сиденьем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 21 марта, 2014 лучше лебедку поставить на перекладину и закрепить ее за болты, которые кузов к раме держат, они как раз в районе задних сидений есть, ну и за кузов еще для прочности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debil 23 Опубликовано 21 марта, 2014 Я просто не понимаю зачем нужно обязательно сломать (вырезать отверстие в перегородке), если можно не ломать.Нагрузка при затаскивании тяжелой техники будет большой 300 кг реальная, 500 кг расчетная, коэффициент запаса минимум 4 или 5, в любом случае лебедка должна крепиться на развитую (большую) конструкцию, поперечины-уголки соединенные с перегородкой в 8-10 местах болтами вроде подходит. Считаю поперечины неизбежны и при отверстии в перегородке, ну сделайте его круглым Ф100 к примеру. Цепляться к креплению сиденья многодельно и не обеспечивает "глобального" распределения нагрузки затаскивания. Не торопитесь, с этой мыслью надо не раз переспать. Не совсем понял как не делать отверстия в перегородке если лебедь будет в кабине под (за) сиденьем?Сам начал запутываться, "перегородка" это про Ваш цельнометаллический кузов, или в соответствии с цифрами 2705 это другой кузов?Если можно словами про кузов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 21 марта, 2014 2705 это цельнометалический фургон, а перегородка отделяет салон от грузового отсека. Салон 3 или 7 мест. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debil 23 Опубликовано 21 марта, 2014 Применительно к цельнометаллическому кузову. Не вижу необходимости засовывать лебедку под сиденье, плохой доступ для первичного монтажа, не видно как тросс/стропа наматывается . Поясняю свое предложение. Перегородку используем как основной элемент для крепления лебедки. Место установки лебедки позади и вверху перегородки полностью на виду, крепится на 1 или 2 уголка "от боковины до боковины" в зависимости от конструкции лебедки. Для изменения направления движения троса/стропы ставится блок на уголок "от боковины до боковины" установленный на перегородку в нужном Вам месте по высоте. Такой конструктив позволяет использовать ручную лебедку с вращающейся ручкой. Ручная лебедка в разы дешевле электрической и ремонт ее копеечный. И лишнюю дыру в авто делать не надо. Подвесить при необходимости лебедку и блок дело минутное, возить можно под сиденьем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debil 23 Опубликовано 21 марта, 2014 2705 это цельнометалический фургон, а перегородка отделяет салон от грузового отсека. Салон 3 или 7 мест.Спасибо, рад видеть/слушать. Про цельнометалл сначала и подумал потом глюканул, смутило, что человек не понял меня, видимо он очень привык к мысли крепления электролебедки под сиденьем, а я его совсем в другую сторону тяну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) о-5-25 :Dчитай выше почему не подходит ручная лебедка, уже два ответа в этой теме, перечитай раз, потом еще раз и ещея так понял что под словом "перегородка" ты понимаешь пол? Изменено 21 марта, 2014 пользователем dmp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 21 марта, 2014 перемычка там тонкая, согнеться от усилия, кузов может повести. Надо перемычку усилить. Ручнную надо крепить через проставку, а то ручку не повернеш, упираться будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debil 23 Опубликовано 21 марта, 2014 перемычка там тонкая, согнеться от усилия, кузов может повести. Надо перемычку усилить. Ручнную надо крепить через проставку, а то ручку не повернеш, упираться будет.Ну я и писал про уголки, конечно просто к перегородке крепить нельзя. Про электролебедку. Если это эвакуатор, то участников процесса погрузки два. Разделение труда один затягивает второй рулит и держит равновесие. Если грузить одному человеку электролебедка неизбежна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debil 23 Опубликовано 21 марта, 2014 о-5-25 :Dчитай выше почему не подходит ручная лебедка, уже два ответа в этой теме, перечитай раз, потом еще раз и ещея так понял что под словом "перегородка" ты понимаешь пол?Перегородкой перегораживают, стена, но тонкая у авто. Пол это то по чему ходят, я знаю это давно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debil 23 Опубликовано 21 марта, 2014 И совсем хорошо будет, если место установки блока (шкива) дополнительно подкрепить наклонной вперед (уже в кабине под сиденьем) тягой (или двумя) присоединенной к передним местам крепления среднего сиденья к полу или прямо к полу если там найдутся подштамповки, или самому усилить участок пола уголком/профильком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debil 23 Опубликовано 22 марта, 2014 В качестве совета, проблему затаскивания в кузов нужно технически объединить с проблемой крепления мотика в кузове. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 марта, 2014 есть злектрическая переносная лебедка называется DW-4 ... сам давно пользуюсь ..соболь вытаскивает из грязи места много не занимает и стоит не дорого ..А можно подробней, куда крепиться, на что крепиться..тоже об этом думал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 22 марта, 2014 (изменено) А можно подробней, куда крепиться, на что крепиться..тоже об этом думалвы бы сильно на счёт неё губу не раскатывали. Всё-таки соболь под 2 тонны весит, а если с грузом то ваще. У меня пирожок, я пользуюсь Т-макс 3-тонной, но у меня собственная 1050кг. Кароче, смотря как засадишь. Если в говно по крышу собираешься - то запасайся блоками полиспаста, иначе сожгёшь лебедя. И это, вы куда якориться с ней собираетесь? Сейчас только прочитал, что у неё длина троса 9м. У меня 30 метров, так это не всегда "по близости" могу якорь найти. Запасайся стропами и побольше. А учитывая, что у тебя будет система блоков, то при уменьшении усилия в 2 раза и длина троса уменьшается в 2раза. в 4 раза - тогда рабочая длина троса будет 2 метра - это вообще мазохизм. Моё имхо - такая лебёдка не нужна, больше возни с ней чем толку. Это баловство, с её помощью только чё-то лёгкое и в непосредственной близости передвигать. Крепить к раме естественно, эт даже не обсуждается. Это у меня машина кузовная - пришлось выкручиваться, а с рамной какие могут быть вопросы? Изменено 22 марта, 2014 пользователем valera61101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
