Tachila 0 Опубликовано 27 марта, 2014 Соболь с крайслером, пробег 92000 км. Прошлым летом было все нормально, за зиму поменял радиатор (оренбуржский потек через 6 мес), сейчас стоит новый 3х рядный от бизнеса. Как стало тепло - вентилятор почти не отключается в пробках, температура доходит до 100 градусов, приходится включать вторую печку чтобы не закипеть. На трассе держится 85. Поменял на оригинальный термостат-ничего не изменилось, датчик температуры на мозги тоже новый и оригинал. Уровень антифриза не уходит. Антифриз чистый. Двигатель бежит хорошо, заводится хорошо. Куда копать? Не бывает ли на этих двигателях проблем с помпой ? спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 27 марта, 2014 https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80&web=0# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 27 марта, 2014 115 градусов рабочая температура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 марта, 2014 115 градусов рабочая температура.У него моторола включение карлсона 98 гр Либо патрубок где расслоился либо перегнуло его Так же проверь пароотводной шланг и на бачке штуцер куда он подключается Возьми длинное сверло на 3.5 и пройди отверстие штуцераЧто за ОЖ залита ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petrovi4 1 Опубликовано 27 марта, 2014 Соболь с крайслером, пробег 92000 км. Прошлым летом было все нормально, за зиму поменял радиатор (оренбуржский потек через 6 мес), сейчас стоит новый 3х рядный от бизнеса. Как стало тепло - вентилятор почти не отключается в пробках, температура доходит до 100 градусов, приходится включать вторую печку чтобы не закипеть. На трассе держится 85. Поменял на оригинальный термостат-ничего не изменилось, датчик температуры на мозги тоже новый и оригинал. Уровень антифриза не уходит. Антифриз чистый. Двигатель бежит хорошо, заводится хорошо. Куда копать? Не бывает ли на этих двигателях проблем с помпой ? термостат решит заменой эту проблему Соболь с крайслером, пробег 92000 км. Прошлым летом было все нормально, за зиму поменял радиатор (оренбуржский потек через 6 мес), сейчас стоит новый 3х рядный от бизнеса. Как стало тепло - вентилятор почти не отключается в пробках, температура доходит до 100 градусов, приходится включать вторую печку чтобы не закипеть. На трассе держится 85. Поменял на оригинальный термостат-ничего не изменилось, датчик температуры на мозги тоже новый и оригинал. Уровень антифриза не уходит. Антифриз чистый. Двигатель бежит хорошо, заводится хорошо. Куда копать? Не бывает ли на этих двигателях проблем с помпой ? термостат решит заменой эту проблему кстате а почему 85 градусов должно быть 90 95 100 друг у крысы рабочая температура 105 110 градусов эт те не чмошный умз или змз у мене так и нихера все ок а 85 градусов это термостат открытый постоянно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 27 марта, 2014 у крысы рабочая температура 105 110 градусовэто с микасом 11 CR под нормы Е3.и то сработка вентилятора там заложена на 105 градусах.ни о каких 110 и выше там речи не идёт.на моторолле температура включения ниже 100 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
