Андрей Впоряде
Загорается чек на "камне".
Андрей Впоряде
Доброго времени суток. Ситуация следующая: при повороте ключа зажигания индикатор "чек" тухнет и тут же загорается. Проехавшись некоторое время чек может потухнуть, потом загореться, причем совершенно спонтанно по моему мнению (на одних и тех же оборотах при той же скорости), потом снова потухнуть и т.д. Пока было холодно горел постоянно, но с приходом тепла стал периодически тухнуть и снова гореть, и снова тухнуть. Бывали случаи, что на холостых оборотах чек тух и загорался. На работе авто никак не отражается, по крайней мере опять же по моему мнению.
Конечно понимаю, что лучше съездить на диагностику, но может кто, что посоветует, а то приеду к диагносту, а чек как на зло потухнет.
Какие есть предположения?
Заранее спасибо за ответ  :)
Кислород
Посмотри уровень в тормозной жидкости, там поплавок может мигать.
Андрей Впоряде
Спасибо, завтра гляну. Еще есть предположения?  :) Один раз запустил двигатель, так чек моргал с периодичностью в 1 секунду, пока не повторил запуск...
МЕХЦЕХ
Может  у вас педаль барахлит а вообще диагностика стоит дешевле чем ремонт мотора.
sava 53
может вода в топливе?
МЕХЦЕХ
Это желтый чек красный критичная неисправность.
gazelist24rus
Купить бортовой компьютер, можно простенький, чтоб чеки читал. Намного практичней чем возить деньги за диагностику.
Андрей Впоряде
Вот уже второй раз хотел попасть к диагносту, но на момент подъезда к нему чек не горит. Вообще он как-то странно, то горит, то не горит, даже на холостых...
Андрей Впоряде
Педаль может таким образом сигнализировать? Просто как мне кажется, что машинка порой подергивается чтоль под нагрузкой. Не могу конкретней сформулировать...
gazelist24rus
У меня такая {Цензура} была, тоже подергивалась. Фишка на третьей форсунке растряслась. Только на горящем чеке это сразу слышно, мотор троит.
Изменено пользователем gazelist24rus
