Саша78 0 Опубликовано 29 марта, 2014 На Газель 2007 г (405дв) поставил панель приборов нового образца, всё указатели работают, кроме указателя температуры ТОЖ. При нагреве стрелка доходит до середины, между 40С и 60С. Подскажите, пожалуйста, что сделать, чтобы указатель ТОЖ работал как положено? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 марта, 2014 там 2 датчика. Один для панели приборов, второй для мозгов, они разные. Попробуй поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GANGsta 17 Опубликовано 7 сентября, 2014 Такое от кучи ошибок эбу бывает. Нада ошибки скинуть и всё ок будет. Была такая штука у знакомого жрала она при этом ведрами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 278 Опубликовано 30 декабря, 2014 Всем привет. Сегодня компьютер показывал температуру двигателя -40 иногда проскакивало +225 включался вентилятор, на улице -20, может ли сам датчик так врать или где то проводка "коротит"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 278 Опубликовано 3 января, 2015 Перебрал сегодня проводку оказалось на колодке к мозгам (там очень тонкие контакты Микас 7.11) наверно подкисло (контакты 36 и39) поэтому и скакали показания температуры. почистил продул поджал вот и все. Отчет закончил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
