TOJI9HbI4 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 День добрый помогите с изысканием чертежей кузова для бортовой газели, с длинной кузова 3.1м.п. Хочу отдать мастерам чтобы сварили новый кузов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 4 апреля, 2014 Чертеж врядли найдешь, лучше обмерь старый и по нему сделай из нормального железа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TOJI9HbI4 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 Да там старый в таком состоянии что обмерить нереально. Если только на аналогичной Газельке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 4 апреля, 2014 Или так. Там наверно можно еще замерить платформу, место крепления к раме? Высоту борта по своему желанию. На форуме было много фоток как далали борта, Можно из профильной трубы и зашить железом или бекелитовой фанерой, аллюминевым листом. Пол тоже вариантов много, от жел. листа до досок. Петли для бортов лучше сделать разборными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TOJI9HbI4 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 Разборными для простоты демонтажа ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 4 апреля, 2014 Да. Вдруг нужна будет платформа? Стандартные петли видел как сделаны, примерно так же и сделай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TOJI9HbI4 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 Так мне вместе с платформой надо делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) Так и делай. Возьми профильную трубу 80х60 к примеру или 60х40, свари каркас с перемычками, где будет рама пропусти швелер 10-12 или трубу профильную 100. Из уголка сделай перекладины для крепления настила. Просто посмотри посмотри как он сделан и паймешь что сам сделаешь лучше :) Изменено 4 апреля, 2014 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TOJI9HbI4 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) Спасибо за совет. Будем думать.И кстати насколько в эксплуатации хороша фанера бакелитовая ? Изменено 4 апреля, 2014 пользователем TOJI9HbI4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 4 апреля, 2014 Если не ломать, то служить будет вечно. Она пропитывается эпоксидными смолами, если не ошибаюсь. Посмотри в инете, ее много разновидностей, для разного применения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 369 Опубликовано 4 апреля, 2014 внутреннюю ширину фургона лучше сделать не менее 200см а длину не менее 320см.я б 205 и 350 сделал.все равно мерить никто не будет,а для работы полезно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 4 апреля, 2014 Знакомый борта поменял местами с право на лево, ширина увеличилась. Но в зеркала стало плохо видно. Надо их выносить дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
