sanya64rus
Произошёл выброс масла через сапун
Valday58
Есть у меня возможность эндоскоп арендовать, тогда гляну при  возможности. Если клапанную крышку сниму прокладку надо будет менять?
локомотив
Если ты считаешь что она еще нормальная и нет никаких повреждений, то менять не обязательно.
Valday58
Заменил масло, но все осталось. На холостых по 3-4 капли в секунду капает, а на 1500 оборотов 1 капла в 3 секунды. Кто знает, может там внутри двигателя маслоотсекатель какой есть, а у меня отвалился? Кто что подскажет?
Вскрытие показало износ компрессионных колец всех цилиндров и схождение замков колец в четвертом цилиндре. Ремонт- замена всех поршней с кольцами. 25000р. Это с маслом с прокладками и заменой антифриза.
longvav
Сегодня менял расходники, сапун в масле, пробег 60000, масло между заменами не уходит. Вот стал переживать на счет колечек...
Меньше переживай, больше читай и делай выводы, все уже описано переписано.
Dmitrij
да у всех сапунит слегка.Вот у меня с новья сапун и трубки под ним в масле,уже вторая сотня пошла,угар от замены до замены за 15т 1\4 уровня.
Ruslan...
Добрый вечер!!! как то ни так давно полетел вакуумный насос на Cummins, был куплен новый и заменен. через несколько дней после замены заметил, что стало давить масло из под клапанной крышки, с сапуна пошел дым, да еще где то впереди мотора стало пропускать. кто нибудь сталкивался? может подсасывает воздух или еще чего? что бы так резко поршневая умерла, я не думаю...
Paguk
Масло то какой уровень? ?
Ruslan...
прошел тысяч 7 и долил 1литр
Калян92
проверьте сапун в клапанной крышке и медные шайбы под форсунками.
Изменено пользователем Калян92
Ruslan...
а как могут шайбы влиять на это...? и что там может быть с сапуном?
Калян92
сапун мог и забиться, закоксоваться.
а шайбы бывает прогорают, газы идут из под шайбы сразу в картер, да в таком количестве, что сапун не справляется и выдавливает все что угодно, начиная от прокладок и заканчивая самими сальниками.
Paguk
Если колечки под форсунками пропускают то солярка в масло попадает!!!!
Калян92
 наберите на ютубе прогар упл.кольца форсунки на дизеле. вам сразу откроется куча видео с последствиями прогара колец.
было дело после ремонта притащили камминз, не зачистили посадочные места под форсы в ГБЦ, масло давит из под клапанной, из под поддона, из под задней крышки ГРМ, когда все прокладки были посажены на герметик вылетел сальник. при открывании маслозаливной крышки идет повышенное сапунение и крышку прямо таки выбивает. причина вылечилась чисткой посадочных мест форсунок и заменой упл. колец форсунок
Ruslan...
спасибо большое!!! по поводу уплотнительных колечек теперь все понятно, будем пробовать менять. а вот на счет того, что забился сапун. как он вообще забивается и как это точно проверить можно, чтобы мне сразу и с этим попробовать разобраться.
Изменено пользователем Ruslan...
Ruslan...
не могу ни как понять, если бы сапун был забит, то тогда с него не шел бы дым. правильно я понимаю? а тут и с сапуна дым и из горловины... интересная система
Калян92
если забился сапун, то продуваться он не будет.
