саботан
помогите с ремонтом лонжеронов!
саботан
соболь 2001  короче рама лопнула... и лонжероны туда же.как раз на месте крепления подушек.. с рамой всё понятно  а вот лонжероны??кто как лечил??? что туда вварить???
post
покажи поближе!!
post
У меня щёлкает где то в районе крепления правой предней подушки.на раме нет ничего. а вот на лонжероне не удалось рассмотреть. покажи где конкретно лопнуло.
Сергей 511
Лонжероны тут только фары держат.Сними кабину (3 чел),положи ее на заднюю стенку и обваривай,что посчитаешь нужным.В Южном порту когда-то продавались отдельно.
Tekhnik
Силовой нагрузки не несут, я бы зделал вставки и обварил предварительно открутив подушки и подняв морду :)
Spas750
Я пластины туда вваривал. А еще сверлился в кабине через пол возле перегородки и на болт лонжерон притягивал.
У тебя другие уже лонжероны. Поставь на доп кронштейны между подушкой и перегородкой под гайки усилинные шайбы 2с одной стороны, 2 с другой. Только без фанатизьма затягивай, там резьба 8мм.
post
Что за дополнительные кронштейны?  а где основные?.Зачем шайбы да  по две.? Да усиленные.? Что там происходит? Что это даЁт? Счего начинать? давайте по- подробней!!! Завтра уж 1 мая и мне очень нужно излечить перед поездкой!
post
Видимо снять кабину ,что в носу поковырять. Что продавалось отдельно? Кабины?
post
Почему люди думают ,что все думают как они думают!
Spas750
Внимательно сам посмотри, от передних подушек к верху до перегородки стоят U-образные кронштейны, к перегородки прикручены двумя гайками, вот под них по шайбе и положи, а то с завода под прорези только гровера кладут, а они вылетают.
Spas750
Вот в соседней теме фотка нашлась, вот под те гайки и подкладывай.
http://fotki.yandex.ru/next/users/spas750/album/194240/fullscreen/848534
Изменено пользователем Spas750
так у него старая морда, че пишем непонятно.
нету у него их
может у него новая? тогда да , надо варить.
саботан
подлечили старушку... с корешком за 3 дня управились... фоток не делали... о чём сожалею ((.
1. скинули движку
2. подвесили морду
3. сняли скрутили всё что мешало
4. в раму швеллер с внутри приварили... усилили
5. с лонжеронами сделали так же - снаружи уголок... из внутри ))  пластину из 4 металла..
6. поставили прикрутили всё что мешало )))
7. опустили морду
8. всунули движку...
народ 3 дня... это с учётом дождя. и неопытности НАС!!! ))
доволен как слон.
vladimirst
Всем привет! Ситуация такая, машина после дтп, завернуло левый лонжерон, как правильно поступить, кто-то из мастеров говорит отрезать его и приварить новый, а кто-то вырезать переднюю часть где он точечной сваркой прихватывается к кабиному лонжерону? Заранее благодарен!
SVEcorp
Всем привет! Схожая ситуация, только без ДТП. Передняя часть лонжерона относительно задней подкабинной подвижна. Не знаю что делать. Как передняя часть к задней крепится?
Татарин
Точечная сварка поотрывалась.Засверливать внешнюю часть,выставлять и проваривать по отверстиям.
SVEcorp
Спасибо Татарину! Ответ - точнее некуда. После разборки и снятия передней части лонжерона увидел точки от точечной сварки, но приварено не было - брак сварки..
Bankir
Дня доброго честной народ , вопрос такой , как правильно приварить новые лонжероны ... дедать перфорацию через 3 -- 5 см или же можно по краям сплошным швом заварить ?
Евгений 62
В 06.09.2023 в 14:47, Bankir сказал:
Как в итоге поступил? После небольшого ДТП лонжерон погнуло и лопнул. Вот решил поменять, вроде не сильно напряжно.
