Паша560 1 Опубликовано 12 мая, 2014 Точно не уверен, но вроде начала дрожать, раньше толи внимания не обращал(толи не дрожала)Раньше ездил только на бензиновых, так что подскажите в чём может быть дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 012 Опубликовано 12 мая, 2014 Точно не уверен, но вроде начала дрожать, раньше толи внимания не обращал(толи не дрожала)Раньше ездил только на бензиновых, так что подскажите в чём может быть делоКак понять-дрожит?На холостых что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 12 мая, 2014 ага на холостых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 67 Опубликовано 12 мая, 2014 так у дизеля вибрация всегда больше, чем на бензиновых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 12 мая, 2014 Так мне кажется что раньше не так дрожала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 12 мая, 2014 Так мне кажется что раньше не так дрожаламож солярка такая, у меня такое такое было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 12 мая, 2014 ну может кажется)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 12 мая, 2014 у меня ДВС другой но все же.... смотрю по зеркалам то трясет то нет! не понять что ей надо :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 12 мая, 2014 Точно не уверен, но вроде начала дрожать, раньше толи внимания не обращал(толи не дрожала)Раньше ездил только на бензиновых, так что подскажите в чём может быть делокак тея видит от страха дрожит , бедная газелюка :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 12 мая, 2014 Если действительно дрожит сильнее чем было то возможно это подушка двигателя в районе генератора. Даже не подушка а само крепление двигателя под подушкой. Два раза она у меня трескалась. Два раза верил. Понял одно - новую брать не нужно, лучше старую доделать. Много было одно время плохих креплений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 12 мая, 2014 Да сегодня проверял подушки в норме, а то еще чего-то стучать с переди начало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 13 мая, 2014 Да сегодня проверял подушки в норме, а то еще чего-то стучать с переди начало Может ролик натяжной - это самое элементарное что спереди может стучать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 13 мая, 2014 Как его проверить, а то я уже всё что можно проверил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 13 мая, 2014 снять ремень генератора и завести машину без него. Он должен быть неподвижным а значит и стук перестанет. Если нет - то это не ролик был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 13 мая, 2014 Может вентилятор.Проверь при заглушенном, вращается он. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 13 мая, 2014 При заглушенном вентилятор прокручивается с небольним усилием, стучит у меня на трещинах в асфальте, а вот на больших углублениях нормальноИ кстати сегодня не так дрожала))Может ей просто холодно было) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 13 мая, 2014 Точно не уверен, но вроде начала дрожать, раньше толи внимания не обращал(толи не дрожала)Раньше ездил только на бензиновых, так что подскажите в чём может быть деломожет заболела? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 13 мая, 2014 резиновые подушки глушителя глянь может засохли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 13 мая, 2014 Какие ещё подушки глушителя, те что ли на которых он висит(на счёт глушителя, уже корешу предлогал залесть в раму, а я бы пронёсся по кочкам и всё было бы ясно, но он почему-то не согласился) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 15 мая, 2014 Резинки на которых висит глушитель называются подушки глушителя.Зимой они замерзают,летом высыхают.На моей глушитель выведен влево перед задним колесом и с завода там предусмотренно крепление подушки к кузову,короче вибрация.Переварил крепление на раму вибрация пропала.Еще надо посмотреть где заднее крепление кпп,над поперечиной проходит труба глушителя,может там труба бьется о поперечину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 16 мая, 2014 над кпп глушитель к немя просто лужит, но раньше не било ничего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 16 мая, 2014 На моей газельке нет вибрации,только по звуку можно понять что работает дизель.Труба на поперечине не должна лежать,должен быть зазор.Эта же труба прикреплена к кпп через втулки с резинками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 17 мая, 2014 у меня приемная труба сгнила в районе этого крепления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
