bonik 1 Опубликовано 17 мая, 2014 Мафия подскажите кто маялся с данной проблемой. Сорвал при откручивании грани болта головки блока, как открутить теперь проблема. Если наварить ключ на болт, то боюсь. пожароопасно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 17 мая, 2014 Пропил болгаркой делаешь по головке и отверткой)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanches33 4 Опубликовано 17 мая, 2014 Подбери звезду торекс и забей ее и пробуй выкручивать.Мне кажется что звезда от болтов гбц змз 405 подойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 17 мая, 2014 Какойболт? Перфоратором не полезть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bonik 1 Опубликовано 17 мая, 2014 зверлю ща, но ппц как туго, сталь чо ли такая(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 17 мая, 2014 видимо не очень хорошая ...раз сверлишь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 17 мая, 2014 Болты то каленые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 17 мая, 2014 попробуй болгаркой подпилить с двух сторон а потом газовым ключем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 17 мая, 2014 (изменено) самое лучшее приварить к болту головку и открутить. Только масло вокруг вытереть надо. Изменено 17 мая, 2014 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Снабженец 6 Опубликовано 17 мая, 2014 попробуй обварить звезду к болту и выкручивай болты и звезду купишь новые при сборке. сверлить замаешся болт каленый сверла быстро сгорят .Мафия подскажите кто маялся с данной проблемой. Сорвал при откручивании грани болта головки блока, как открутить теперь проблема. Если наварить ключ на болт, то боюсь. пожароопа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 17 мая, 2014 Мафия подскажите кто маялся с данной проблемой. Сорвал при откручивании грани болта головки блока, как открутить теперь проблема. Если наварить ключ на болт, то боюсь. пожароопасно.Не ключ.Гайку большую надо подобрать,что бы она подошла по внутреннему диаметру на шляпку болта со сорванными гранями.Скажем так ,одеть надо гайку и обварить внутри.Потом подходящим ключем открутить.Приходилось таким образом выходить из положения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bonik 1 Опубликовано 17 мая, 2014 да парни вы правы, сверлить бесполезно!!! в итоге приварили шестигранник к болту, раза два обламывало, на третий или аж на четвертый уже, кое как сорвали, это ппц какой то, на... бся как бобик!!!! :wacko: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bonik 1 Опубликовано 17 мая, 2014 Не ключ.Гайку большую надо подобрать,что бы она подошла по внутреннему диаметру на шляпку болта со сорванными гранями.Скажем так ,одеть надо гайку и обварить внутри.Потом подходящим ключем открутить.Приходилось таким образом выходить из положениягайку бесполезно, потом не подлезешь ключом к ней, там же колодцы гидриков!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malkov 10 Опубликовано 17 мая, 2014 самое лучшее приварить к болту головку и открутить. Только масло вокруг вытереть надо. не слушают,как лучше( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 18 мая, 2014 самое лучшее приварить к болту головку и открутить. Только масло вокруг вытереть надо.Я не очень в курсе про 406, а если просто шляпку срезать, ГБЦ не снимется вверх по шпильке от болта.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 18 мая, 2014 Я не очень в курсе про 406, а если просто шляпку срезать, ГБЦ не снимется вверх по шпильке от болта.?слезет...только потом остаток этого болта нужно будет удалять...зачем создавать ещё одну проблему, когда можно решить эту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 18 мая, 2014 Я не очень в курсе про 406, а если просто шляпку срезать, ГБЦ не снимется вверх по шпильке от болта.?А как её срезать? там места почти нет.Если только маленькой бормашинкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bonik 1 Опубликовано 18 мая, 2014 Я не очень в курсе про 406, а если просто шляпку срезать, ГБЦ не снимется вверх по шпильке от болта.?там хрен подлезешь ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slav55 0 Опубликовано 10 августа, 2014 там хрен подлезешь ...На Волге пробило прокладку в 400 км от дома на дороге(недалеко от Тамбова)купил прокладку болты,начал снимать головку .Последний правый задний болт лопнул вертикально. Впопыхах сначала думал вытаскивать двигатель. Но решил попробовать вывернуть. Для этого снял капот и начал пробовать зубилом отвернуть. В итоге осталась одна грань,а болт не с места. Хорошо рядом ребята Дагестанцы стояли. У них попросил длинное зубило и кувалдочку. Зубило благо у них было длинное сделанное их тракторного пальца. Но подлезть можно было. С его помощью в конце концов выкрутил болт. При установке головки и протяжки вовремя заметил что новый болт тянется выкрутил его и увидел что он длиннее обычного миллиметров на пять. Заменил его и только тогда протянул головку нормально.Но занятие еще то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
