Den-89
после запуска 10 секунд работает ровно потом мотор идет в рознос, в чем проблема?
Den-89
завожу мотор 10 сек работает нормально   потом начинает троить  бывает стреляет , на газ нажимаеш обороты набирает плохо  но после набора 2500 об   мотор работает нормально
в чем может быть причина??
СергейН
проверь давление топлива, свечи, провода. Ошибку не показывает?
Den-89
свечи и провода новые.  пробовал подать топливо под давлением в 3.5  атмосферы   не помогло
