sg33 17 Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) подскажите какие релюшки что под капотам чего включают(если смотреть со стороны акб) как бы газельку имею давно и проблем они не доставляли,а счас реле включения вентилятора охолождения стала мозг ВЫНОСИТЬ а какой он из них я незнаю,так как ударяя по любому из них винт включается Изменено 21 мая, 2014 пользователем Леха306 52 Мат ! Устное предупреждение! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 21 мая, 2014 если не ошибаюсь то1-гл. реле2-реле бензонсоса3-реле вентилятора4- реле стартераРеле стартера самое большое, оно на 70А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 21 мая, 2014 У меня немного не так,справа на лево-1.реле стартера,2.реле ЭБУ,3.реле муфты вента,4.реле бензонасоса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sg33 17 Опубликовано 21 мая, 2014 у меня почему то пять штук,вроде никакая ни из них не колхоз ,из одного пучка идут и реле стартера у меня такая же как все только колодка под нее поздаровше(ксате стартерная получается у меня пятая) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 21 мая, 2014 у меня почему то пять штук,вроде никакая ни из них не колхоз ,из одного пучка идут и реле стартера у меня такая же как все только колодка под нее поздаровше(ксате стартерная получается у меня пятая)Контролька в помощь и путем исключения! Отсоединил фишку и зажигание включил, и так далее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 21 мая, 2014 у меня почему то пять штук,вроде никакая ни из них не колхоз ,из одного пучка идут и реле стартера у меня такая же как все только колодка под нее поздаровше(ксате стартерная получается у меня пятая) Судя по всему , пятое реле , добавили установщики сигналки . Очень уж там удобное место :)Это конечно совсем не правильно для скрытности , но где живём :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 21 мая, 2014 подскажите какие релюшки что под капотам чего включают(если смотреть со стороны акб) как бы газельку имею давно и проблем они не доставляли,а счас реле включения вентилятора охолождения стала мозг ВЫНОСИТЬ а какой он из них я незнаю,так как ударяя по любому из них винт включаетсяесли на пальцах, то где увидите идущие на релюшку желтые проводки-это реле муфтыу меня почему то пять штук,вроде никакая ни из них не колхоз ,из одного пучка идут и реле стартера у меня такая же как все только колодка под нее поздаровше(ксате стартерная получается у меня пятая)реле стартера на вид мож и такая ,но силовые контакты на нее раза в три мощнееСудя по всему , пятое реле , добавили установщики сигналки . Очень уж там удобное место :)Это конечно совсем не правильно для скрытности , но где живём :)аче они там поставили?скорее всего ,если стоит гбо,могли поставить реле отключения бензонасоса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 21 мая, 2014 если на пальцах, то где увидите идущие на релюшку желтые проводки-это реле муфтыреле стартера на вид мож и такая ,но силовые контакты на нее раза в три мощнееУ меня к релюхе электромуфты синий провод подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 21 мая, 2014 У меня к релюхе электромуфты синий провод подходит.у кого то мож и фиолетовый, в заводском варинте-смотрим на три релюшки(реле стартере не всчет),находим на одной толстенькиЙ БЕЛЫЙ ПРОВОД-ЭТО БЕНЗОНАСОС,к другой желтенькие-муфта , ну и оставшее-главное реле зажиганияфотку на нашем форуме свистнул,не пинайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 21 мая, 2014 У меня вообще релюшки прикручены, а на них колодки одеты. Чтоб поменять реле его надо откручивать. А цвета, какого цвета провода на заводе были те и поставили. На разаных машинах цвета разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 21 мая, 2014 У меня вообще релюшки прикручены, а на них колодки одеты. Чтоб поменять реле его надо откручивать. А цвета, какого цвета провода на заводе были те и поставили. На разаных машинах цвета разные.неа,только не в этом случае-с цветами проводков все четко,на всех газельках с змз-405 и умз-4216 одинаково-посмотрите на своей,а потом будете делать выводы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sg33 17 Опубликовано 22 мая, 2014 неа,только не в этом случае-с цветами проводков все четко,на всех газельках с змз-405 и умз-4216 одинаково-посмотрите на своей,а потом будете делать выводысегодня поменял релюшку,у меня она стояла первой и к ней шли желтые провода и все стало окей,винт врубается.всем спасибо,удачи на дорогах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
