fff187 213 Опубликовано 10 ноября, 2014 На уазе у меня при езде по болотам в среднем хватает на 70 тысяч. но приходится примерно раз в год разбирать и вычерпывать грязь с кулаков. с полной заменой смазки.Это на уазе,на соболе шкворня другие немного.Как с ними быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 10 ноября, 2014 Это на уазе,на соболе шкворня другие немного.Как с ними быть?Чаще шприцевать. До выхода свежей смазки. 1000 км самый раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 10 ноября, 2014 Чаще шприцевать. До выхода свежей смазки. 1000 км самый раз.1000 км за два дня могу накатать,хотябы от замены до замены масла через 7500км на дизеле моем.Так не пойдет что ли?Завод вообще через 15000 км рекомендует,но я думаю многовато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 811 Опубликовано 10 ноября, 2014 1000 км за два дня могу накатать,хотя бы от замены до замены масла через 7500 км на дизеле моем.Так не пойдет что ли?Завод вообще через 15000 км рекомендует,но я думаю многовато.если эксплотируеш в городе то реже. если бездорожье то чаще. решать тебе через сколько Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 10 ноября, 2014 1000 км за два дня могу накатать,хотябы от замены до замены масла через 7500км на дизеле моем.Так не пойдет что ли?Завод вообще через 15000 км рекомендует,но я думаю многовато.На соболе 4х4 шприцевал раз в год, попал на замену шкворней. В работе есть нюансы, сервисы не охотно берутся. На мазде шприцуются крестовины, по регламенту не часто. Но каждое ТО прошу сделать эту работу. На ТО езжу к дилеру, вобщем получается через каждые 7500км. Когда ездил на волге то шприцевал подвеску каждые 1000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 6 января, 2015 У меня полный подключаемый привод.При выкрученных колесах в любую сторону со включенным передком трески/хрусты в левой ступице.С отключенным передком ни каких тресков/хрустов нет при тех же поворотов колеса все идеально тихо.Крестовины вроде не люфтят,пробовал пошатать монтажкой.Масленок нет,шприцевать нечего.Что может быть такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 811 Опубликовано 7 января, 2015 У меня полный подключаемый привод.При выкрученных колесах в любую сторону со включенным передком трески/хрусты в левой ступице.С отключенным передком ни каких тресков/хрустов нет при тех же поворотов колеса все идеально тихо.Крестовины вроде не люфтят,пробовал пошатать монтажкой.Масленок нет,шприцевать нечего.Что может быть такое?рывки должны быть. треска и хруста не должно быть. попробуй прошприцуй крестовины приводов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 8 января, 2015 Масленок нет,шприцевать нечего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 811 Опубликовано 8 января, 2015 Масленок нет,шприцевать нечего.посмотри в центре крестовины стоит заглушка. ее выворачивай и ставь масленку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) посмотри в центре крестовины стоит заглушка. ее выворачивай и ставь масленкуКрестовина развалилась.Есть какая нибудь альторнатива крестовине? Изменено 9 января, 2015 пользователем fff187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 18 ноября, 2021 Подскажите пожалуйста. При шприцевании крестовины и шкворней на 4х4 должна смазка вылезать откуда-нибудь или нет? Просто первый раз собрался шприцевать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 085 Опубликовано 18 ноября, 2021 (изменено) 31 минуту назад, ерема сказал: Подскажите пожалуйста. При шприцевании крестовины и шкворней на 4х4 должна смазка вылезать откуда-нибудь или нет? Просто первый раз собрался шприцевать. да, она вылазит, и хорошо было бы если не из под крышки где тавотница )). Если не вылазит, поддомкрать , так будет легче смазке проходить Изменено 18 ноября, 2021 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 18 ноября, 2021 30 минут назад, PanDiman сказал: да, она вылазит, и хорошо было бы если не из под крышки где тавотница )). Если не вылазит, поддомкрать , так будет легче смазке проходить Спасибо. Буду резину менять и заодно решил прошприцевать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
