nikitos26
ошибки 201, 202, 203, 204 на ЗМЗ-405
nikitos26
И шланг на РДТ. Да и подсосы немешало б проверит, в основном сосет по колечкам резиновым на форсунках и шлангам газовых врезок.
С похожей ситуацией сталкивался, с нерабочими компенсаторами.
С газовых врезок в коллектор заменил шланги, плюс перепаковал штуцера, которые ''вкручены'' перед входом в цилиндры, на паклю и силикон (были затянуты от руки) ...ждал почти час, вентилятор раз 20 включался...ошибки нет!!!!! Вроде ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! всем огромное спасибо!!!
Экстрасенсы еще хуже...
Считаю себя экстрасенсом, в этой ситуации...хотя 5 лет учился по теме грузовых автомобилей, и сельхоз техники.лучше пусть я буду ''гадать'' и пробовать бесплатно и безобидно для машины.чем какой то ''чудо мастер'' будет тыкать пальцем на замену всего нового!! Я так тоже умею ремонтировать..купил новый ЗМЗ-405 за 115000 рублей в Ставрополе и писец...ходишь довольный)) так все могут...нужно понять проблему и решить меньшими жертвами, плюс знать откуда если что она снова ''вылезает''.читать интернет и книжки...
mvclv
Подсосы видны на сканере.
А не хочет он себе замененное прикупить если не помогла его рекомендация?
vovchelo 041
штуцера сажаются на резьбовой герметик(фиксатор резьбы)-это как отче наш для установщика гбо,вопрос где вы ставили гбо,подешевле искали?
Изменено пользователем Crady
victor5116
Гораздо сложней найти что увидел.
mvclv
Как посмотреть.. Если с точки зрения временных и физических затрат и усилий процесса подключения и осознания показаний сканера - несомненно.
Изменено пользователем mvclv
victor5116
Большинство диагностов именно так и делает, поэтому у них большая коллекция датчиков и другого обменного фонда, я стараюсь изначально определить характер неисправности, а уже потом строить гипотезы относительно неисправности, а вот здесь и в помощь сканеры и прочее диагностическое оборудование.
По сканеру подсос тоже не однозначно покажет к примеру с адсорбера и при наличии ДК будет занижен расход воздуха по расходомеру соответственно коэффициент корекции будет расти, очень похоже будет при неправильной синхронизации кв и рв как вариант.
mvclv
С подсосом из бензобака по логике нужен завышенный воздух или коррекция вниз.
чавой то 161
Дымогенератор самый эффективный способ от подсосов. По сканеру признаки только можно заподозрить по коррекциям, но это только в ситемах с ДК.
Во несколько способов собрать такой дымогенератор из подручных средств, как для курящих так и нет.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1740309&postcount=2853
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1697391&postcount=2829
Изменено пользователем чавой то 161
vovchelo 041
там картинки не кажут,жмутся,у нас нельзя разместить?
mvclv
Чем не генератор? глицерин подразбавить немного водой и вперед.
Или не подойдет?
