nikitos26 0 Опубликовано 10 июня, 2014 И шланг на РДТ. Да и подсосы немешало б проверит, в основном сосет по колечкам резиновым на форсунках и шлангам газовых врезок.С похожей ситуацией сталкивался, с нерабочими компенсаторами.С газовых врезок в коллектор заменил шланги, плюс перепаковал штуцера, которые ''вкручены'' перед входом в цилиндры, на паклю и силикон (были затянуты от руки) ...ждал почти час, вентилятор раз 20 включался...ошибки нет!!!!! Вроде ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! всем огромное спасибо!!!Экстрасенсы еще хуже...Считаю себя экстрасенсом, в этой ситуации...хотя 5 лет учился по теме грузовых автомобилей, и сельхоз техники.лучше пусть я буду ''гадать'' и пробовать бесплатно и безобидно для машины.чем какой то ''чудо мастер'' будет тыкать пальцем на замену всего нового!! Я так тоже умею ремонтировать..купил новый ЗМЗ-405 за 115000 рублей в Ставрополе и писец...ходишь довольный)) так все могут...нужно понять проблему и решить меньшими жертвами, плюс знать откуда если что она снова ''вылезает''.читать интернет и книжки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 10 июня, 2014 Считаю себя экстрасенсом, в этой ситуации...хотя 5 лет учился по теме грузовых автомобилей, и сельхоз техникиПодсосы видны на сканере. чем какой то ''чудо мастер'' будет тыкать пальцем на замену всего нового!!А не хочет он себе замененное прикупить если не помогла его рекомендация? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) С газовых врезок в коллектор заменил шланги, плюс перепаковал штуцера, которые ''вкручены'' перед входом в цилиндры, на паклю и силикон (были затянуты от руки) ...ждал почти час, вентилятор раз 20 включался...ошибки нет!!!!! Вроде ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! всем огромное спасибо!!! штуцера сажаются на резьбовой герметик(фиксатор резьбы)-это как отче наш для установщика гбо,вопрос где вы ставили гбо,подешевле искали? Изменено 11 июня, 2014 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 11 июня, 2014 Подсосы видны на сканере. Гораздо сложней найти что увидел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) Как посмотреть.. Если с точки зрения временных и физических затрат и усилий процесса подключения и осознания показаний сканера - несомненно. Изменено 11 июня, 2014 пользователем mvclv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 11 июня, 2014 Большинство диагностов именно так и делает, поэтому у них большая коллекция датчиков и другого обменного фонда, я стараюсь изначально определить характер неисправности, а уже потом строить гипотезы относительно неисправности, а вот здесь и в помощь сканеры и прочее диагностическое оборудование. По сканеру подсос тоже не однозначно покажет к примеру с адсорбера и при наличии ДК будет занижен расход воздуха по расходомеру соответственно коэффициент корекции будет расти, очень похоже будет при неправильной синхронизации кв и рв как вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 11 июня, 2014 С подсосом из бензобака по логике нужен завышенный воздух или коррекция вниз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чавой то 161 45 Опубликовано 15 июня, 2014 (изменено) Дымогенератор самый эффективный способ от подсосов. По сканеру признаки только можно заподозрить по коррекциям, но это только в ситемах с ДК.Во несколько способов собрать такой дымогенератор из подручных средств, как для курящих так и нет.http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1740309&postcount=2853http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1697391&postcount=2829 Изменено 15 июня, 2014 пользователем чавой то 161 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 15 июня, 2014 Дымогенератор самый эффективный способ от подсосов. По сканеру признаки только можно заподозрить по коррекциям, но это только в ситемах с ДК.Во несколько способов собрать такой дымогенератор из подручных средств, как для курящих так и нет.http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1740309&postcount=2853http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1697391&postcount=2829там картинки не кажут,жмутся,у нас нельзя разместить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 15 июня, 2014 Во несколько способов собрать такой дымогенератор из подручных средств, как для курящих так и нет.Чем не генератор? глицерин подразбавить немного водой и вперед.Или не подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
