Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
роман2217
Снимишь родные и сравни! Поставь чуть больше на 1или 2 см!!!!
Там еще и родные стоят? Ну значит я взят стандартные(родные) и те которые следующие, как раз на сантиметра два повыше.
Симбир
именно так и есть
MATCH
Сегодня посетил мастеров. Полезли под машину и нашли, что левый маятник болтается. Я приложил палец, таки да. есть небольшое но ощутимое болтание нижней гайки. Сорвали с пневмогайковерта и довернули. Зажалось. Начали кодовать с развалом. Колеса стоят уже /-\ отак. Причем под верхние рычаги уже подкладывать нечего, стяжные болты уже заподлицо с хреновиной в которую закручиваются. Думаю, у меня та же проблема, просевшие пружины. Прийдется их менять. Тот еще гемор судя по описанию тут. Я ранее пробовал рткрутить амортизатор и сломал проушину при отворачивании гайки крепления. Только резать ее сволочь! Короче Амортик под замену если сниму.
В итоге, отрегулировали только сход. Машина поехала прямо но... стал руль зажат. Перетянули маятник. Буду сам отпускать на пару прорезей для шплинта.
Не отпускай,через пару сотен км пройдет. Иначе опять люфт.
sib2217
Ну ок. Попробую, я тож думаю должён разработаться.
А по поводу маятники и развал-так ни кто и не говорил что они влияют. Просто "развальщики" не беруться ничего делать если есть хоть где-то люфты. Вот и поджали.
И еще. Если уж ставить проставки, то может лучше пружыны поменять? Работа одна и та же!?
логично,вытаскивать всё равно пружины полностью.
Симбир
Это если найдешь хорошие пружины,а маятник лучше перебрать и нормально отрегулировать...поджимать его ненадолго...
sib2217
...а маятник лучше перебрать и нормально отрегулировать...поджимать его ненадолго...
Та да. Я купил уже все запчасти.
wlapot
ПРОшол 40 000 км. Замена 4 верхних саленблока,4 шаровых,подвесной и все.Рулевая живая.А говорят ГАЗ делать не умеет!!!
Некто
Если бы 400ооо...
ПРОшол 40 000 км
если бы я сам с правой стороны не убил сайленты,то и не полез бы на 130 т.км пробегу туда.. <_<
алексей465
люди добрые день добрый, может вопрос уже обсуждался но задам по новому, приобрёл машинку соболька 7 мест для работы и семьи и был приятно удивлён как его раскачивает по дороге (лодочка на волнах) просто шок, машинка 2000г перед вводом в эксплуатацию тряхнули  ходовку (шаровые, всю рулевую,амортизаторы газомасляные) но его качает сил нет, может кто что подскажет как с этим бороться???
УТЮГ888
.стабилизаторы перёд и зад стоят?
алексей465
вроде стоят но резинки не менялись
Симбир
если все в порядке с подвеской, амортизаторами, креплением кузова к раме...то, может быть, начать соблюдать скоростной режим и учитывать особенности машины...это не БМВ...
роман2217
После легковой машины непривычно, эта машина шире и её из колеи выкидывает сильнее по сравнению с легковой.
алексей465
немного болтаются резинки в передних стойках стабилизатора, но прикол ! морду машины качаешь как будто нет амортизаторов :blink:  но их меняли и стоят новые газомасляные но правда не помню чей конторы, может стоит поменять их на какие нибудь другие(хорошие)???
Изменено пользователем алексей465
УТЮГ888
...пружины и подушки в верхней чашке наверно тоже под замену, аморты ставь рыжие PLAZA ну или SACHS как на "бизнесах"
алексей465
понял спасибо !!! буду пробовать
Александр Ефременко
Здравствуйте.Я новичок.Подскажите пожалуйста почему жрёт переднюю резину.Был на сход-развал сказали заменить верхние сайлентблоки.Машина прошла 15тыс. Заменил сайлентблоки и верхние шаровые так всё и осталось.У меня Соболь 12 года.
Jaros
Ну так сход-развал наверное и не делали...наверное сказали поменяй и приезжай)
начкар
Такая же фигня сожрало правое переднее колесо внешняя сторона пробег 13400.надо ставить шире резину
 215/65 R16
Леха306 52
 215/65 R16
Не понял для чего ты это написал???? Езжай на гарантию!!!!!
УТЮГ888
...тебе вернули снятые сайлентблоки и шаровые? если да, осмотри их или фотку выложи сюда-вместе посмотрим..за 15 км не должны были они кончится!
Такая же {Цензура} сожрало правое переднее колесо внешняя сторона пробег 13400.надо ставить шире резину   215/65 R16
.по гарантии -устранят причину жора резины, ну и шину новую 185 поставят.жрать если небудет тогда и ставь 215- ую.
начкар
А что гарантия я уже два раза делал сход развал по гарантии,а толку ноль.Ее. как жрало так и жрет причем распечатку в двух случаях давали.работу производили при мне.
Насчет новой покрышки большие сомнения что мне ее предоставят!!!!!!!
Александр Ефременко
Здравствуйте.До гаран.маст. далёко,делал сам.Один с/б был провёрнут.А шаровые, обе верхние, пальцы вращались со вкладышами.Живу в Мурманской обл. до Мурманска 200км.
