ПапаСтас 19 Опубликовано 25 марта, 2014 А номерочки не подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanches33 4 Опубликовано 25 марта, 2014 Ребят помогите разобраться.Вообщем рвет нижние сайлентблоки спереди уже 3 раза менял с интервалом в 30ткм.Руки вроде оттуда растут делал сам на работе в автосервисе.Затягивал под нагрузкой и через 1000км протяжка.Вожу в основном по 500кг иногда тонну-тонну сто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий256 3 Опубликовано 25 марта, 2014 А номерочки не подскажите? 2217-3104800 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 25 марта, 2014 У меня такая беда: при скорости от 80км/ч. начинается гул, домкратил задние колесо (люфта нет) включал 5-ю передачу в районе ступицы слышен звук перекатывающихся шариков! Это же подшипникам кирдык? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий256 3 Опубликовано 25 марта, 2014 У меня такая беда: при скорости от 80км/ч. начинается гул, домкратил задние колесо (люфта нет) включал 5-ю передачу в районе ступицы слышен звук перекатывающихся шариков! Это же подшипникам кирдык?Люфт может не чувствоваться при затянутой полуоси.Любые посторонние шумы в ступице-приговор подшипнику.Люфт может не чувствоваться при затянутой полуоси.Любые посторонние шумы в ступице-приговор подшипнику.Кстати так может щелкать дифференциал,если колеса вращаються с разной скоростью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 25 марта, 2014 Кстати так может щелкать дифференциал,если колеса вращаються с разной скоростью.Второе то колесо стояло на земле, ваще не крутилось! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EVIL 2 Опубликовано 1 апреля, 2014 Подскажите.Влезут ли подшипники в правый маятник вместо втулок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 1 апреля, 2014 Подскажите.Влезут ли подшипники в правый маятник вместо втулок?мастера говорили ставят. только маслёнки надо врезать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crus 0 Опубликовано 1 апреля, 2014 ну как знаешь ;) А мне скажи!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 1 апреля, 2014 Одинаковые, лишь бы ляпнуть, вообщето внутренние разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 2 апреля, 2014 лишь бы ляпнуть, вообщето внутренние разные.Передние одинаковые: и газель и соболь7307А-внутренние6 7305 АШ-наружныеа вот задние да, разные, только не внутренние а наружныесоболь: 6У7510АШ-внутренние6-2007109АК-наружныегазель:6У7510АШ-внутренние6 7509А-наружныеТак что мы оба ошиблись...я перепутал с передним мостом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) Так что мы оба ошиблись...я перепутал с передним мостом.ну да, наружний )) Изменено 2 апреля, 2014 пользователем slash98 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLEG 75 40 Опубликовано 3 апреля, 2014 (изменено) подскажите пожалуйста! подойдёт ли передняя подвеска в сборе от соболя 12г на моего старика 2000г? какие отличия? хочу приобрести вот это-http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/na_gazel_sobol_perednyaya_podveska_307820816 Изменено 3 апреля, 2014 пользователем OLEG 75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 3 апреля, 2014 какие отличия?НИКАКИХ. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLEG 75 40 Опубликовано 3 апреля, 2014 НИКАКИХ. :)спасибо! значит надо брать :) ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 3 апреля, 2014 спасибо! значит надо брать :) !...бери конечно,твоя тема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 10 апреля, 2014 (изменено) Блин теперь у меня крепление полуосей стало слабнуть! Резина новая, импортная, ровная, мягкая. Может это из-за подшипников редуктора быть? Т.е. вибрация по полуосям на фланцы передаваться? :blink: Изменено 10 апреля, 2014 пользователем андрей010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 860 Опубликовано 11 апреля, 2014 После 85 тыс пробега заменил на Соболе обе (длинные) шпильки нижних рычагов, правый маятник и ступичные подшипники, все остальное менял после 50 и 70 тысяч. Таков приблизительный ресурс подвески Соболя. Р.С шаровые опоры в такой километраж не входят они разваливаются раньше всех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cb7121ao 2 Опубликовано 27 апреля, 2014 (изменено) Замучала подвеска у Соболя, где-то сзади что-то гупотит, никак не могу определить что и где, снизу все дергали- мертво, качаешь/прыгаешь на стоячем авто кузов - тишина, а едешь по неровностям, глухие удары (бум-бум-бум) в такт работы амортизаторов. Что смотреть даже не знаю, подскажите куда еще полезть (кузов 2752)? Изменено 27 апреля, 2014 пользователем cb7121ao Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 860 Опубликовано 28 апреля, 2014 Замучала подвеска у Соболя, где-то сзади что-то гупотит, никак не могу определить что и где, снизу все дергали- мертво, качаешь/прыгаешь на стоячем авто кузов - тишина, а едешь по неровностям, глухие удары (бум-бум-бум) в такт работы амортизаторов. Что смотреть даже не знаю, подскажите куда еще полезть (кузов 2752)?Посмотри подушки крепления кузова к раме. И серьги рессор задние. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 28 апреля, 2014 Посмотри подушки крепления кузова к раме. И серьги рессор задние..задние двери-распашонки и сдвижку тоже глянь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 28 апреля, 2014 глухие удары (бум-бум-бум) в такт работы амортизаторов.Отцепи аморты снизу и прокатись, может звук уйдёт. И передняя чашка задних рессор, с внуренней стороны прорезает вертикальную канавку и в ней болт гулят вверх-вниз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 28 апреля, 2014 Замучала подвеска у Соболя, где-то сзади что-то гупотит, никак не могу определить что и где, снизу все дергали- мертво, качаешь/прыгаешь на стоячем авто кузов - тишина, а едешь по неровностям, глухие удары (бум-бум-бум) в такт работы амортизаторов. Что смотреть даже не знаю, подскажите куда еще полезть (кузов 2752)?А может и глушитель где долбит или труба сзади. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 28 апреля, 2014 посмотри трубу от глушителя которая проходит над мостом, она бывает стучит по мосту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 28 апреля, 2014 Замучала подвеска у Соболя, где-то сзади что-то гупотит, повторю без мата , повеска на соболе ДЕРЬМО , все мучаются кто этот автомобиль эксплуатирует , порой и слов не подобрать один мат на языке вертится, :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
