xXBuHTOPe3Xx 0 Опубликовано 22 июня, 2014 (изменено) Здравствуйте, у меня сломался болт для крепления сиденья(пассажирского) к кузову. Подскажите ,что делать? Проблема на фото.Может ,можно его как нибудь вытащить или он приварен к кузову?https://s019.radikal.ru/i623/1406/1c/f41ca3ce34ff.jpg Изменено 22 июня, 2014 пользователем xXBuHTOPe3Xx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 22 июня, 2014 Здравствуйте, у меня сломался болт для крепления сиденья(пассажирского) к кузову. Подскажите ,что делать? Проблема на фото.Может ,можно его как нибудь вытащить или он приварен к кузову?https://s019.radikal.ru/i623/1406/1c/f41ca3ce34ff.jpgОн не то чтобы приварен, он немного "прихвачен" сваркой ))Постучи по нему ( без фанатизма) )) может отвалится.Или высверливать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xXBuHTOPe3Xx 0 Опубликовано 22 июня, 2014 (изменено) Он не то чтобы приварен, он немного "прихвачен" сваркой ))Постучи по нему ( без фанатизма) )) может отвалится.Или высверливать...А ,что делать после? Есть ли возможность сделать без сварки? Изменено 22 июня, 2014 пользователем xXBuHTOPe3Xx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 22 июня, 2014 (изменено) А ,что делать после? Есть ли возможность сделать без сварки?Все делается без сваркиСамое простое - поставить обычный болт, только снизу для усиления нужно подложить пластинуИли в магазине искать такие же болты...говорят есть в продаже...но не везде. Изменено 22 июня, 2014 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 22 июня, 2014 Пробуем выбить молотком,если не выбивается,зачищаем болгаркой,делаем новое отверстие,ставим новый болт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 22 июня, 2014 На фото какой-то Солярис от Тарковского. Нифига не понятно. Но у меня на 2-м ряду (семиместка) штатные шпильки М8 устали - резьба сорвалась из-за постоянных снятий - установок сидений. Срезал их (шпильки) под корень и приварил шпильки М10. Но пришлось пол в салоне разбирать до металла (он многослойный). Зато теперь смело притягиваю сидушки ключом на 17. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 22 июня, 2014 А я средний ряд сидений прикручиваю барашковыми гайками это те что с ушками.Удобство в том что могу снять сидения без ключа в случае перевозки крупного груза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
501 5 Опубликовано 3 марта, 2015 (изменено) я болты выбил, и вварил на их место гайки. сиденья прикручиваю строительными болтами с кольцом на верхнем конце болта )) Очень удобно! В конце резьбы болта - гайка с юбкой, ну чтобы в отверстие сиденья не проваливалось. Допуски у нас конечно... Изменено 3 марта, 2015 пользователем 501 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
