Avtola 2 Опубликовано 24 июня, 2014 Ребята подскажите в чем может быть проблема!Начали отходит фишки на форсунки 1 и 4 форсунки, Машина стала работать с перебоями! Закрепил фишки хомутами машина стала работать в прежнем режиме! Теперь переодически на ходу она начинает терять свою помощь. происходит перебой ток в 1 и 4 форсунке хотя фишки мертва стоят! Бывает стоит на месте работает нормально потом не счего начинает глохнуть. Про мощь двигателя уже и забыл В гору на 2 передаче еле заезжаю(( Бывает едишь на скорости 90км в час а Машину ког будто кто то держит! Если кто сталкивался с этой проблемой подскажите пожалуйста!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 491 Опубликовано 24 июня, 2014 Avtola, Вариант первый-- Проводка в сборе (стоит как золотая) :) Вариант второй--Фишка от датчика температуры двигателя ЗМЗ 405 евро 3. (стоит рублей сто) :) Распакуй оккуратно оболочку фишки, обреж проводки, примотай фишку евро три, запакуй оболочку. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Avtola 2 Опубликовано 24 июня, 2014 Avtola, Вариант первый-- Проводка в сборе (стоит как золотая) :) Вариант второй--Фишка от датчика температуры двигателя ЗМЗ 405 евро 3. (стоит рублей сто) :) Распакуй оккуратно оболочку фишки, обреж проводки, примотай фишку евро три, запакуй оболССпасибо за совет попробую!! Факт в том креплениена фишка у меня сломаны и недержат( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 491 Опубликовано 24 июня, 2014 Avtola, Сломаны крепления на фишке от проводки? или на корпусе форсунки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Avtola 2 Опубликовано 24 июня, 2014 Avtola, Сломаны крепления на фишке от проводки? или на корпусе форсунки?да нафишке!Сейчас вроде все в норме стало с фишками!!! началась другая проблема!( При езде начинается дергаться, когда стоит и работает все в норме( все продул все вроде в норме а при езде она начинает тормозить(( Может кто в курсе что может быт, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 24 июня, 2014 Если кто сталкивался с этой проблемой подскажите пожалуйста!!!диагностика тебе в помощь!без оборудования причину ты не выяснишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 491 Опубликовано 24 июня, 2014 Avtola, Закончи все таки с фишками. При езде увеличивается вибрация на двигателе, она передается на форсунку, контакт то есть, то нет. Чек загорится только когда ошибка перейдет в разряд постоянных. На кратковременные ошибки он не горит. Фишки евро три продаются вместе с проводками. Главное старую распакуй без вандализма, тогда все красиво получится. Удачи :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Avtola 2 Опубликовано 24 июня, 2014 Диагностика Показала что перебой тока в 1 и 4 форсунки и все! Avtola, Закончи все таки с фишками. При езде увеличивается вибрация на двигателе, она передается на форсунку, контакт то есть, то нет. Чек загорится только когда ошибка перейдет в разряд постоянных. На кратковременные ошибки он не горит. Фишки евро три продаются вместе с проводками. Главное старую распакуй без вандализма, тогда все красиво получится. Удачи :)Буду пробовать твой совет если все получится То с меня причитается)) У меня эта проблему уже около 3 месяцев а на фором ток сеня обратился та как другие варианты все перепробовал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 24 июня, 2014 Диагностика Показала что перебой тока в 1 и 4 форсунки и все! Буду пробовать твой совет если все получится То с меня причитается)) У меня эта проблему уже около 3 месяцев а на фором ток сеня обратился та как другие варианты все перепробовал!это не диагностика,это сканирование ошибок.причину ошибок назвали?нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Avtola 2 Опубликовано 24 июня, 2014 Я же говорю что ошибка в 1 и 4 форсунке была! Они отключались из за фишек, у фишек крепление сломались и они отходили!!!! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 24 июня, 2014 у фишек крепление сломались Просто интересно. Они сами сломались? Или у кого то руки по "иск, игрек, ю" заточены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 491 Опубликовано 24 июня, 2014 AHдрей, Это проблема машин 12 года. В фишках пропадает контакт. Проводка целиком стоит дорого да и не везде купиш.Потому и пытаются шевелить, поджимать контакты, и Т. Д. Пока совсем голову не оторвут. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 24 июня, 2014 ...Потому и пытаются...Понял, значит руки... :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Avtola 2 Опубликовано 24 июня, 2014 Просто интересно. Они сами сломались? Или у кого то руки по "иск, игрек, ю" заточены?Они наали от вибрации отходить часто! посадил на хомуту и все!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 25 июня, 2014 А у меня нет такой проблемы выпуск февраль 2012г оп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Avtola 2 Опубликовано 26 июня, 2014 Все проблема устранена Газелист24, Тебе огромное спасибо все подошло все работает пока в норме!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 491 Опубликовано 26 июня, 2014 Avtola, Удачи :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fireman33 0 Опубликовано 20 марта, 2017 (изменено) Все проблема устранена Газелист24, Тебе огромное спасибо все подошло все работает пока в норме!)проблемма была в фишках, что ты сделал заменил фишки и все, у меня такая же фигня.Паял или просто на скрутке. Как сейчас ,нет проблемм Изменено 20 марта, 2017 пользователем fireman33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 23 марта, 2017 А у соседа стяжками для проводов они притянуты пластиковыми в одну неделю брали машины он во вторник я в пятницу,я 3 года езжю и ни разу такой проблемы не было,у него же не первый раз,возьму на заметку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fireman33 0 Опубликовано 23 марта, 2017 А у соседа стяжками для проводов они притянуты пластиковыми в одну неделю брали машины он во вторник я в пятницу,я 3 года езжю и ни разу такой проблемы не было,у него же не первый раз,возьму на заметку!У меня оказалось другая проблема .Комп показывал обрыв цепи 1 и 4 форсунке. Все перетряхнули , результата не какого,решили поменять форсунку с 4 цилиндра на 3 ,и опа комп показывает обрыв в 3 и 2.Короче в форсе замыкает электромагнитный клапан, то работает то нет.Итог замена форсунки.Установили форсунку е3.прописали ,заводится отлично, работает ,ровно ,не дымит,А как поехал чувствую разгоняется не так динамично как раньше. Вот и думаю чем форсунка евро 3 отличается от евро 4?.Может в этом дело?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 24 марта, 2017 Вот и думаю чем форсунка евро 3 отличается от евро 4?.Может в этом дело?.ничем. е3-е5 одинаковы. изменения были связаны с повышением надежности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fireman33 0 Опубликовано 29 марта, 2017 ничем. е3-е5 одинаковы. изменения были связаны с повышением надежности.что за изменения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KAV_74 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Изменения в установке клапана ЕГР и дроссельной заслонки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 2 апреля, 2017 что за измененияне знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
