alexey-71
замена подшипника коленвала
alexey-71
Коллеги в целом как бэ понятно как воевать с подшипником, вопрос только один, надо ли снимать маховик??? или он не мешает и подшипник и с ним выйдет?
  заранее благодарен за ответы
dvor
этот  подшипник запрессован на маховике - маховик снимать . я бы не стал называть его подшипник коленвала.
alexey-71
а как же его назвать? возможно подшипник первичного вала?
  а не снимая маховика никак?
dvor
опорный подшипник первичного вала.
никак.
alexey-71
ясно. работы прибавилось еще.
 а большая шайба стоит под всеми 6ти болтами, для чего? не должна быть краями загнута ? типа зашплинтовано, иили хз как правильно выразится.
dvor
вернее можно, набить отверстие мылом вроде или еще чем ( кто то делал так ) и оправкой нужного диаметра или не годным валом постукивая выпресовать его . проще снять маховик   :D
не загнешь ее .
Алексей1963
Продается специальный съемник похожий на анкерный болт вставляешь  закручиваешь  вытаскиваешь
Леха306 52
Да уж работы волом прибавилось!!! Шесть болтов открутить! Вот на УМЗ это реальная проблема!!! Там сьемник за двести рублей очень помогает!!! В сервисе замена подшибника 500 р!
TAD
Ясно... съемники нынче дороги )))
Леха306 52
Надо отрабатывать сьемник! А то тряпками масляными долго это!! :)
alexey-71
да ну 500руб. я бы и за треху врядли полез бы. снять кардан, снять коробку, кожух, полностью сцепу, ппц. из за одного маленького гавенного (уж пардон за сквернословие) подшипничка разобрать половину казели.
 два дня с ней секасом занимаюсь.
Леха306 52
Замена сцепления 2000 и плюс 500 если и подшибника :)
alexey-71
воооот, это ближе к истине. ток в наших краях предпологаю и 2500руб врядли устроит когото.
  на днях за переборку коробки объявили мне 8000руб. не считая запчастей и снять ее и вымыть сам должен.
Леха306 52
Грубят!!! 4000-4500 переборка со снятием!!!
alexey-71
еще как грубят. при том что делают не айс. приходилось сталкиваться.(на легковой авто). коробас как выла до переборки, так и осталось все. изменений ноль, бабла кучу содрали, еще и настойчиво убеждали что я дятел так как считаю транс шелл синтетическое лучше лукойла минерального.
 они лукойл разумеется льют.
Nik26
На умз это точно не "айс"...купил съемник(по принципу анкера),скинул коробас,корзину,забил съемник и...процесс остановился)))-в съемнике резьба сорвалась...снял маховик и стал разбивать "203"-й...за пару часов раз сто пожалей что зажал 1.5рубля на сервис(чистая замена без доп работ)...разбил сепаратор,один шарик,вынул съемник вместе с внутренней обоймой и поехал к знакомым в сервис за самодельним съемником...внешнюю обойму выдернул за пару минут и неспеша примерно за час все поставил обратно...в общем потерял полдня и кучу нервов...        Кстати,на первичке обнаружил сильную выработку,сервисмены посоветовали заменить...накладно было...купил "62203"-он шире "6203" на 3мм и тем самым избавился от люфта(думаю правильно выразился) первички в вышеописываемом подшипнике
и еще,на умз этот подшипник стоит не в маховике а имеено в валу
Изменено пользователем Nik26
Леха306 52
Вот это правельно! И не нужно думать что сервисы просто так деньги гребут!!!!! Согласен что машину надо знать, если что на дороге можно и поковырятся, а вот когда время дорого то в сервис к нормальным это полезно!!!!
Мылом вынимается на раз два.Пробовал литолом,литол слишком жидкий,и протекает.Первички не было вытачивал из деревяшки.Даже полу развалившийся подшипник с мыла пошел без проблем и весь...
Nik26
Самое интересное,что в том же сервисе(где брал съемник),мне в три голоса твердили что замена "6203" на "62203" НИчего хорошего не даст,..там же посоветовали заменить выжимной(привозил на визуальный осмотр) и корзину с диском(корзину и диск не возил)...ничего не менял,выжимной разобрал,промыл ВДшкой,набил РАВИНОЛом и все поставил...прошел уже 20 тысяч...
Леха306 52
Саш мыло не было :) и стругать его надо :)
GAZ-2752
Два часа работы, делал один , без ямы.Потом с подшипником долго совокуплялся, пробовал выпресовать на месте, в итоге снял маховик и выбил, с торчащим из подшипника загнутым анкерным болтом.
aleks2
какие причины умирания подшипника коленвала? подшипники разные ставил.
И меня достал этот подшипник.Уже и импорт ставил,самзку самую дорогую в него закладывал.Сейчас уже на первичке посадочное место съело,теперь и первичку надо менять.
aleks2
тоже первичка пострадала сваркой потыкали, напильником обработали чтоб легко насаживался.
соболевич
Чисто мое мнение -несоосность деталей ,колокол кривой и.т.д.У меня товарищ каждый год меняет (30 тыс).Сервисменам причина неинтересна,а если знают не скажут Это ж коробку снимать бабло терять.
