alexey-71
замена подшипника коленвала
тоже первичка пострадала сваркой потыкали, напильником обработали чтоб легко насаживался.
Сварка?Я думаю это не серьезно,сожрёт её очень быстро.Первичку каленую сжирает,а тут сварка.
ну а с чего его сжирает ? Он у вас полностью закрытый или как?
aleks2
да нет нормально не помню только медным проводом или электродом,ктото кернит, слышал раньше аппараты по востановлению были. может такой поискать а новый за 7 брать чето жалко
закрытый
закрытый
У меня первичка просаженная уже имеется.Думаешь стоит наварить?Подшипник ходит у меня примерно тыс 50,может и первичка наваренная столько проходит. Изменено пользователем Alex030569
aleks2
надо поспрашивать кто востанавливает так лучше будет но вот только смысл если причина не устранена.меняю тоже с таким интервалом примерно как коробку перебираю так и меняю.тебе проще запасной вал есть
Изменено пользователем aleks2
Я еще и КПП ремонтную купил.Теперь хочу под подшипник на вторичном валу,нарезать резьбу под гайку.Там же то же постоянно просаживает посадочное место под подшипник.
aleks2
тоже хочу,вал есть родной просаженный занятся надо.
закрытый
тогда понятно.Дело в самой кпп.Очень слабая она у вас и её саму и все остальное радалбливает.
aleks2
сказали что от плохой балансировк кардана тоже может быть
от плохой балансировки корпусы кпп и колокол трескается
Так ведь подшипник не раздалбливает.Его просто начинает закусывать от того,что там нет смазки.Хотя смазку закладывал самую суппер.ппупер.
там суть то.Нельзя набивать полностью подшипник смазкой,а то иначе начинает давить её из под пыльника и подшипник еще и перегревается и все вытекает.Обычно по норме  1/3 ложат туда смазку,что бы все шарики и рабочая поверхность при этом была в смазке.При кручение смазка комками не должна образоваться
Slavyan
Меня тоже этот подшипник уже достал. Работает совершенно без никакой нагрузки и то, только когда сцепление выжато. А клинит гад...
YaKuT-ST
может с перекосом стоит?
Slavyan
Никак его с перекосом не всунешь...
YaKuT-ST
при желании все можно. там и сотых долей хватит
Старый клапан
Здравствуй Алекс!!! Хороший сварщик , нужный элекрод и правильный токарь для окончательной проточки : всё мною перечисленное позволяет практически восстановить вал до состояния нового.  Проверено!!!
   Будь здоров!!!
   Будь здоров!!!
Может быть.Но первичка идет каленая,как после сварки сделать ту же закалку?Смущает меня сей факт.
олег самара
Первичку калят по причине упрочнения шлицов и зубьев шестерен. Местная закалка сложнее чем всего вала. Можно наплавлять и протачивать,ничего страшного. Тем более нагрузка там небольшая. Я часто посадочные под подвесной восстанавливал и ничего,годами ходят. А из электродов,если конечно найдешь,самый лучший это Phoenix,он тугоплавкий,и твердость наплавки у него выше. Можно полуавтоматом с проволокой 0.8,но аппаратом который валит швом при токе ампер 100,соответственно промышленным на 380 вольт. При наплавке все зачистить до металла,сей процесс любит чистоту..
Авиатор
Сударь,убедительная просьба изучить матчась.
Сперва в профильной теме газелиная рама стала каленой с твоих слов.
Теперь первичка.
Хвостик от первички можно отпилить при желании бабской пилкой от ногтей.
По теме,если 402-410 и умз,то подшипник в колене.
Если 406й и следующие,то подшипник в маховике и проблема с маховиком.
Сварка тоже крепкая, её напильник или сверло Не берет.
А вообще колено не любит ударов вдоль оси, может дать трещину
Проще снять маховик и приложиться от души
У умз подшипник тоже в маховике стоит?
нет в колене
Slavyan
Мне реф когда в Нино ставили шкив кувалдой на колено забивали. Сказали всем так делают... Потом шкив срезать пришлось. Колено цело
Первичек целых 2 штуки накопилось.И обе просажены под  подшипник маховика.Осталось найти кто это сделает качественно.
