паша газельку любяша 0 Опубликовано 23 июля, 2014 Из за чего грееться плюсовой провод генератора что делать как решить проблему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 23 июля, 2014 Проверь контакты, зачисти их, увеличь мощность + проводки, поставь например, квадратов 8. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша газельку любяша 0 Опубликовано 23 июля, 2014 Эта беда началась после замены генератора поставил на 110А а аккумулятор на 95 А может в этом причина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 23 июля, 2014 причина в плохих контактах или большой нагрузке Зачем ставил мощный ген Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша газельку любяша 0 Опубликовано 23 июля, 2014 причина в плохих контактах или большой нагрузке Зачем ставил мощный генмного всего кандей холодильник, и из-за этого не хватает аккумулятора вот и поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 23 июля, 2014 много всего кандей холодильник, и из-за этого не хватает аккумулятора вот и поставилНаписали уже!!! Ставь 8-10 квадратов провод от генератора до АКБ !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша газельку любяша 0 Опубликовано 23 июля, 2014 Написали уже!!! Ставь 8-10 квадратов провод от генератора до АКБ !!все понял буду ставить завтра, большое спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
