stepnoy70 1 Опубликовано 29 июля, 2014 менять прокладку ГБЦ, либо накрылась помпа, но скорее всего первоевсем всего только доброго!!! ребята подскажите стал греться двигатель406 я на этой машине месяца полтора ездил по городу температура больше 85-90 не поднималась. выехал за город по ровной вроде нормально на подьемы тем-ра ползет сначало грешил на термостат.взял я его закрыл малый круг в общем я его открыл и зафиксировал на подьемах не помогает доехал до магазина поставил новый термостат такая же история. зажигание ставили раньше ну вроде поставил +3.допустим если это из-за зажигания-может оно себя так вести в городе нормально а по трасе греться?и еще поменял радиатор трехрядный медный иранскии что.ли. и вот еще что тем-ра поползла останавливаюсь вентелятор не работает постояла секунд 20-30 заработал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 29 июля, 2014 Помпу проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksandr-1 10 Опубликовано 29 июля, 2014 всем всего только доброго!!! ребята подскажите стал греться двигатель406 я на этой машине месяца полтора ездил по городу температура больше 85-90 не поднималась. выехал за город по ровной вроде нормально на подьемы тем-ра ползет сначало грешил на термостат.взял я его закрыл малый круг в общем я его открыл и зафиксировал на подьемах не помогает доехал до магазина поставил новый термостат такая же история. зажигание ставили раньше ну вроде поставил +3.допустим если это из-за зажигания-может оно себя так вести в городе нормально а по трасе греться?и еще поменял радиатор трехрядный медный иранскии что.ли. и вот еще что тем-ра поползла останавливаюсь вентелятор не работает постояла секунд 20-30 заработалвсе что описал где делал? проверь датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 29 июля, 2014 в расширитель не выбивает ож? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек71rus 67 Опубликовано 29 июля, 2014 Все дело в иранском радиаторе, несмотря что он и трехрядной, в жару он не справляется охлаждать жидкость..проверено на горьком, личном опыте прошлом году...ну я и намучился с ним.пришлось купить трехрядный Оренбургский радиатор, вот с ним все стало гуд!!! двигатель у меня тож 406..вот сегодня в жару по трассе поточным воздухом охлаждает до 80-83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stepnoy70 1 Опубликовано 30 июля, 2014 всем пасибо за ответы буду проверять.тоже грешу на радиатор и на помпу.думаю если бы была прокладка то с бочка бы газы гнало я думаю. чтото кажеться всетаки как бы циркуляции не хватает. и еще вот ребят такой вопрос помпа может не в полную силу гонят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 30 июля, 2014 может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
