stason4ik178 0 Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) Всем привет.Сегодня столкнулся с такой проблемой. Был сильный дождь, дабы стекла не запотевали включил печку. через некоторое время увидел что пассажирский коврик весь мокрый... заглянул под бардачок и увидел, что капает вода с печки (если я правильно понимаю это именно печка) Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И каково ее решение? Изменено 8 августа, 2014 пользователем stason4ik178 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 8 августа, 2014 да и после того как прошел дождь и прошло буквально минут десять, течь пересталоНа крышные габариты проверь, откручиваются и из под них стекает по стойкам на печку и так далее. Тоже по началу думал что через воздуха забор , пока на мойке один фонарик не смыли совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 9 августа, 2014 stason4ik178,Всё проще фильтр салона где стоит на герметик там закидывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stason4ik178 0 Опубликовано 9 августа, 2014 На крышные габариты проверь, откручиваются и из под них стекает по стойкам на печку и так далее. Тоже по началу думал что через воздуха забор , пока на мойке один фонарик не смыли совсем. У меня обтекатель стоит, так что вряд ли... stason4ik178,Всё проще фильтр салона где стоит на герметик там закидывает. А поподробнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goliaf36 81 Опубликовано 9 августа, 2014 У меня обтекатель стоит, так что вряд ли... А поподробнееА может быть у тебя фильтра салонного нет,ты посмотри.У меня при любом дожде с включенной печкой вода в салон не попадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 10 августа, 2014 Нет все так и есть через воздуховод попадает вода ,это только при сильном ливне. Все как на уаз 469 я забил на это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knuaz 5 Опубликовано 24 августа, 2014 Всем привет.Сегодня столкнулся с такой проблемой. Был сильный дождь, дабы стекла не запотевали включил печку. через некоторое время увидел что пассажирский коврик весь мокрый... заглянул под бардачок и увидел, что капает вода с печки (если я правильно понимаю это именно печка) Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И каково ее решение?Привет! была такая проблема, или омывателем активно польешь, или дождь и с печки вода.приехал к ОД, сказали это болезнь Некстов, и сказали, что нет герметика потому что, в итоге загерметизировали печку, и течь исчезла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 2 сентября, 2014 Как мне сказали где фильтр салона ставится там пласмаску ещё на герметик садят и всё нормально.У меня правда и так не капает пока хотя фильтр салона меняют каждое ТО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knuaz 5 Опубликовано 2 сентября, 2014 Как мне сказали где фильтр салона ставится там пласмаску ещё на герметик садят и всё нормально.У меня правда и так не капает пока хотя фильтр салона меняют каждое ТО.вентилятор сильно в дождь значит не включаешь, вот и не капает. а может просто повезло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 3 сентября, 2014 вентилятор сильно в дождь значит не включаешь, вот и не капает. а может просто повезло.В моей тоже не капает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stason4ik178 0 Опубликовано 3 сентября, 2014 Проблема, судя по всему была в резиновом патрубке, который идет от короба в котором воздушный фильтр. Был забит листвой и березовыми семенами. Вроде больше не текло в сильные дожди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 3 сентября, 2014 Проблема, судя по всему была в резиновом патрубке, который идет от короба в котором воздушный фильтр. Был забит листвой и березовыми семенами. Вроде больше не текло в сильные дожди.Ну вы даёте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
