apolonold
протяжка болтов гбц
apolonold
начал тянуть головку и столкнулся с такой траблой, один болт крутится и крутится, боюсь что либо резьбе триндец либо болт вытягивается, но болт вроде хороший, и один болт затягивается с некими щелчками, вроде походими на щелчки динамометрического ключа но это не ключ щелкает...кто че скажет, спасибо
apolonold
первый раз выставил 4кгс, второй 12. потом прокатился и обнаруил нехилое количество воды в масле, далее решил подтянуть, болты вроде подтянулись совсем немнонго и на 14 кгс почти все щелкнули на ключе, вот только остались эти два, что с ними делать ума не преложу, тянуть страшно а оставлть вроде как нельзя. прокладка какаято трехслойная, стальная с краев и чет в середине похожее на паранит или асбест...
Crady
меняй болты,ищи со старой машины не вытянутые.эти убирай,будешь пытаться тянуть дальше,получишь не хилый гимор на свою голову.
apolonold
спасибо за отзыв, а что за гемор может быть? один болт у меня таки лопнул пополам, на предъидущей прокладке.
Crady
доставание обломка из блока.может лопнуть так что и не будет торчать из отверстия под болт,останется в "мясе" блока.
ну и видимо и остальным не так много осталось жить...
Таганай
Болты должны затягиваться плавно, без щелчков... Если это не так, то лучше вывернуть обратно, проверить резьбу, немного смазать и попытаться затянуть, по новой.
