apolonold 0 Опубликовано 20 августа, 2014 начал тянуть головку и столкнулся с такой траблой, один болт крутится и крутится, боюсь что либо резьбе триндец либо болт вытягивается, но болт вроде хороший, и один болт затягивается с некими щелчками, вроде походими на щелчки динамометрического ключа но это не ключ щелкает...кто че скажет, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
apolonold 0 Опубликовано 20 августа, 2014 первый раз выставил 4кгс, второй 12. потом прокатился и обнаруил нехилое количество воды в масле, далее решил подтянуть, болты вроде подтянулись совсем немнонго и на 14 кгс почти все щелкнули на ключе, вот только остались эти два, что с ними делать ума не преложу, тянуть страшно а оставлть вроде как нельзя. прокладка какаято трехслойная, стальная с краев и чет в середине похожее на паранит или асбест... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 646 Опубликовано 20 августа, 2014 начал тянуть головку и столкнулся с такой траблой, один болт крутится и крутится, боюсь что либо резьбе триндец либо болт вытягивается, но болт вроде хороший, и один болт затягивается с некими щелчками, вроде походими на щелчки динамометрического ключа но это не ключ щелкает...кто че скажет, спасибоменяй болты,ищи со старой машины не вытянутые.эти убирай,будешь пытаться тянуть дальше,получишь не хилый гимор на свою голову. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
apolonold 0 Опубликовано 20 августа, 2014 меняй болты,ищи со старой машины не вытянутые.эти убирай,будешь пытаться тянуть дальше,получишь не хилый гимор на свою голову.спасибо за отзыв, а что за гемор может быть? один болт у меня таки лопнул пополам, на предъидущей прокладке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 646 Опубликовано 21 августа, 2014 а что за гемор может быть?доставание обломка из блока.может лопнуть так что и не будет торчать из отверстия под болт,останется в "мясе" блока. один болт у меня таки лопнул пополам,ну и видимо и остальным не так много осталось жить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таганай 8 Опубликовано 21 августа, 2014 Болты должны затягиваться плавно, без щелчков... Если это не так, то лучше вывернуть обратно, проверить резьбу, немного смазать и попытаться затянуть, по новой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
