Макс НСК 0 Опубликовано 22 августа, 2014 Всем привет. Проблема появилась когда тормозил скоростью (появлялся шум в коробке).Через некоторое время появился шум при разгоне на той-же 4 передаче... все остальные работают отлично.кто подскажет что менять надо ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ryba74 4 Опубликовано 22 августа, 2014 Всем привет. Проблема появилась когда тормозил скоростью (появлялся шум в коробке).Через некоторое время появился шум при разгоне на той-же 4 передаче... все остальные работают отлично.кто подскажет что менять надо ???Вскрытие покажет, так то у меня лично всегда начинала шуметь пятая или третья, а потом кирдык подшипникам через недельку. Проблема была в износе посадочного места, под подвесной на кардане, то есть его шевелишь вроде нормально всё но при тщательном шевелении и осмотре поняли что подвесной весел так для вида. На два месяца хватала коробки после ремонта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс НСК 0 Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) Вскрытие покажет, так то у меня лично всегда начинала шуметь пятая или третья, а потом кирдык подшипникам через недельку. Проблема была в износе посадочного места, под подвесной на кардане, то есть его шевелишь вроде нормально всё но при тщательном шевелении и осмотре поняли что подвесной весел так для вида. На два месяца хватала коробки после ремонтаСколько не искал, у всех проблема 1235 скорости . Спецу звонил :говорит 4-я не может шуметь...А она шумит собака и с каждым днем все хуже и хуже. Изменено 22 августа, 2014 пользователем Макс НСК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ryba74 4 Опубликовано 22 августа, 2014 Спецу звонил :говорит 4-я не может шуметь... я такого же мнения, она прямая. Ты лучше не звони , а подъедь к спецу пусть послушает или попробует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 22 августа, 2014 а что - прямая передача ...вал не на подшипниках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ryba74 4 Опубликовано 22 августа, 2014 а что - прямая передача ...вал не на подшипниках?ну хз когда гудят пердачи четвёртая то не гудит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 22 августа, 2014 ну хз когда гудят пердачи четвёртая то не гудит1..знаки препинания научись ставить.что бы тебя люди читающие могли понимать быстрее и проще 2.. гудит и еще как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 22 августа, 2014 Сколько не искал, у всех проблема 1235 скорости . Спецу звонил :говорит 4-я не может шуметь...А она шумит собака и с каждым днем все хуже и хуже. Что тянуть? Разбирать всё равно придётся. Ремонт по факту надо делать , а не по домыслам. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ryba74 4 Опубликовано 22 августа, 2014 1..знаки препинания научись ставить.что бы тебя люди читающие могли понимать быстрее и проще грамотей? 2.. гудит и еще как.не знаю, не сталкивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 22 августа, 2014 грамотей? не знаю, не сталкивался.в грамотеи не записывался ни когда но все же.про 4-ю все сказал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 22 августа, 2014 Причина тут одна ...,Болтается первичный вал. Т.Е подшипники на которых он сидит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGOR' 17 Опубликовано 22 августа, 2014 если шумит на четвертой,а на остальных нет это кирдык приходит редуктору заднего моста 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 22 августа, 2014 если шумит на четвертой,а на остальных нет это кирдык приходит редуктору заднего мостаКакая связь?Если редуктору приходит кирдык, то он,и на 3 и на 5 будет шуметь.Потому как скоростные режимы 3 и 5 могут перекрывать скоростной режим 4 передачи.Больше склоняюсь к тому что разваливается подшипник вторичного вала . Вобщем вскрытие покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 22 августа, 2014 если шумит на четвертой,а на остальных нет это кирдык приходит редуктору заднего мостакогда приходит пипец зад мосту.то звуки другие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGOR' 17 Опубликовано 22 августа, 2014 был подобный случай, два спеца-агрегатчика в один голос утверждали что коробка,сами(спецы) перебрали кпп-шум остался,потом поставили другую кпп-шум не исчез.и только тогда добрались до редуктора зм. вскрытие покажет это точно. хотелось что-бы автор отписался о причине. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 22 августа, 2014 если шумит на четвертой,а на остальных нет это кирдык приходит редуктору заднего мостаПацаны скоре всего пром вал не ссортесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 22 августа, 2014 Пацаны скоре всего пром вал не ссортесьПром вал на четвертой каким боком? И ни кто не сорится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 22 августа, 2014 пмсотри схему кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 522 Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) Что то с демпфером на диске сцепления. Коробку можешь и не разбирать. Причина не в ней. Будешь менять диск ставь на 4 пружины, шести пружинные шумят сильнее. Изменено 22 августа, 2014 пользователем Vovka31 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клим Чугункин 25 Опубликовано 22 августа, 2014 Пром вал на четвертой каким боком? И ни кто не сорится!Согласен с предыдущим оратором.На 1,2,3,5 передачах промвал находится под нагрузкой и подшипники прижаты к своим посадочным местам, ролики катятся внатяг. А на 4-й педераче промвал болтается, как карандаш в стакане (всё расслаблено). Соответственно подшипники немного болтаются и издают неприятный гул.Если умирает подшипник первичного вала, то вой слышен на 1,2,3 передачах по уменьшению. Если вторичного, то на 2,3,5 передачах по нарастанию.А вот если подшипникам промвала кирдык - то выть дложно на всех, а на 4-й должна быть практически тишина (с лёгким гудением).Эксперты могут поправить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 22 августа, 2014 Согласен с предыдущим оратором.На 1,2,3,5 передачах промвал находится под нагрузкой и подшипники прижаты к своим посадочным местам, ролики катятся внатяг. А на 4-й педераче промвал болтается, как карандаш в стакане (всё расслаблено). Соответственно подшипники немного болтаются и издают неприятный гул.Если умирает подшипник первичного вала, то вой слышен на 1,2,3 передачах по уменьшению. Если вторичного, то на 2,3,5 передачах по нарастанию.А вот если подшипникам промвала кирдык - то выть дложно на всех, а на 4-й должна быть практически тишина (с лёгким гудением).Эксперты могут поправить...ннзачем без ньюансов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 22 августа, 2014 пмсотри схему кппЧто мне её смотреть каждую неделю перебираю клиентам!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) Как то после переборки КПП стала шуметь 4 передача , замена всех подшипников не помогла. Помогла только присадка Хадо вместе с присадкой "Форум" :lol: ... 2 года шума нет... :). Но думаю, что все равно должны быть новые подшипники, на старых присадка не поможет, наверное... -_- Изменено 22 августа, 2014 пользователем ХоСе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 23 августа, 2014 Ежели на четвертой шум причем промежутка или вторичный валы . подшипник между первичным и вторичным валами хорошо слышно на холостых. Болтается вал первичный. У него 3 опоры ...,вот там и причина. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 23 августа, 2014 да гудит и 4-я передача...меньше чем остальные .но гудит т.к блок шестерен сидит на валу.а вал.в свою очередь- на подшипниках.конечно нагрузка меньше .чем на передачах через пром.вал.но все же и на прямой передаче гул будет..в любом случае вылечит замена подшипников кпп. хотя как показывает практика ( не моя) не всегда.я 2 раза перебирал кпп из-за шума .все разы вылечивал шумы кпп заменой подшипников...кстати-ставил роликовые...сейчас тоже начинает шуметь кпп думаю поставить шариковые.какие лучше? подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
