Zen 93 Опубликовано 28 ноября, 2014 Нужно своевременно проводить ТО. Я как правило смазываю все крестовины, шкворня, осматриваю мотор на предмет подтёков, прочищаю сапун на мосту, осматриваю раму на предмет трещин, проверяю соеденительные элементы на предмет ослабления, осматриваю тормозные шланчики и масса других мероприятий. Такое обслуживание сведёт неисправности к минимуму. Подтёки сальников могут быть связаны с избыточным давлением в картере моста, осзнос ступичных подшипников, низкое качество запасных материалов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БаГеМ 67 Опубликовано 28 ноября, 2014 норм,почистил...поздновато наверноеКогда снимать будешь посмотри люфт подшипников...может разболтались и сальник эллипсом крутитсяу меня на сапуне шланг кислородный был надет и под раму выведен, сапун всегда чистый была я трубку тормозную закрутил вместо сапуна и поднял её,на верху пару колец скрутил как змеевик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 28 ноября, 2014 (изменено) ежик тебя на стоянке нет...хде ты??)))ежик теперь в другом месте стоит, на дзержинского, в холодном боксе, зато розетка под рукой, а то заводится только когда прогреешьнорм,почистил...поздновато наверноепружинку надо укорачивать сразу на сальнике, пока не сделал так, 4 раза разбирал менял сальник Изменено 28 ноября, 2014 пользователем Egik-1904 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БаГеМ 67 Опубликовано 28 ноября, 2014 ежик теперь в другом месте стоит, на дзержинского, в холодном боксе, зато розетка под рукой, а то заводится только когда прогреешьпружинку надо укорачивать сразу на сальнике, пока не сделал так, 4 раза разбирал менял сальникпружинка не всегда помогает. у меня 2 раза пробивало сальник,хоть и укорачиваю всегда.а причина в подшипниках была...и пружинки уже укороченные идут,на заводе знают,что все обрезают...и сальник нормально надо забивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 28 ноября, 2014 ежик теперь в другом месте стоит, на дзержинского, привет, привет. ну-ка поточней место дислокации :P а то дзерж. - мой дом родной :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 28 ноября, 2014 (изменено) привет, привет. ну-ка поточней место дислокацииты посмотри за свою длинную Газель.может он там!!! :D :DПривет Костя! Изменено 28 ноября, 2014 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха159 3 Опубликовано 28 ноября, 2014 Всем привет. В общем попал я на капиталу движка. Движок стал резко жрать около литра масла на сотню. Компрессия около 5-6 в каждом цилиндре, масло в дроссельном узле. Если бы не стал жрать масло, то и не понял бы про такую катастрофу. Тянула нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 28 ноября, 2014 Всем привет. В общем попал я на капиталу движка. Движок стал резко жрать около литра масла на сотню. Компрессия около 5-6 в каждом цилиндре, масло в дроссельном узле. Если бы не стал жрать масло, то и не понял бы про такую катастрофу. Тянула нормально. Это же какой износ двигателя должен быть, что бы такой резкий расход масла пошел. Наверное кольца маслосъёмные высыпались в картер и зазор между блоком и поршнями такой что ладонь спокойно пройти может, так получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха159 3 Опубликовано 28 ноября, 2014 На следующей недели вскроют, посмотрим, что там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 28 ноября, 2014 На следующей недели вскроютгде делают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха159 3 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автолэнд на рязанской. У меня там друг сисадмином работает. Так что и с ценой немного поменьше, и мастера и начальство гарантировано адекватные. Правда очередь там немаленькая. Другому другу патриот переелывали там, всем довален. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 ноября, 2014 всем привет,перед морозами решил поставить трехрежимку,поставил.кроче "...танцы с бубном")))щеточный узел на прамо не подошел,пришлось колхозитьтаблетку со щеток удалил с помощью пилки по металлу)пайка и т.п,поставил пока под капот,геныч конечно подносился,щетки подтерли конкретно и были уже на исходе(216 тыр пробегу),Вадим спасибо за "кастрюлю",она на базе))в целом зарядка поднялась,со всеми потребителями 13.5,не помню на каком положении поставил,темно уже былоп.с спасибо моему товарищу с гаражем,постаянно выручает,на стоянке такое не сделать,кстати он купил 405-го с горелого соболя за 12кр,вскрытие показало-мотор в идеале(горе сервисмены накосячили малость...некритично)всем удачи на дорогах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 29 ноября, 2014 Это же какой износ двигателя должен быть, что бы такой резкий расход масла пошел. Наверное кольца маслосъёмные высыпались в картер и зазор между блоком и поршнями такой что ладонь спокойно пройти может, так получается.Так у меня то же жрать стала достаточно прилично. пробег 400 тыс км. Тяги нет слабовато и дымит синим дымом при сбросе газа. Но не сапунит . Вот и думаю до конца года доползать или сейчас уже делать.всем привет,перед морозами решил поставить трехрежимку,поставил.кроче "...танцы с бубном")))щеточный узел на прамо не подошел,пришлось колхозитьтаблетку со щеток удалил с помощью пилки по металлу)пайка и т.п,поставил пока под капот,геныч конечно подносился,щетки подтерли конкретно и были уже на исходе(216 тыр пробегу),Вадим спасибо за "кастрюлю",она на базе))в целом зарядка поднялась,со всеми потребителями 13.5,не помню на каком положении поставил,темно уже былоп.с спасибо моему товарищу с гаражем,постаянно выручает,на стоянке такое не сделать,кстати он купил 405-го с горелого соболя за 12кр,вскрытие показало-мотор в идеале(горе сервисмены накосячили малость...некритично)всем удачи на дорогахБез всяких трёх режимок 13.9 давит это бк. гена болгарский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 ноября, 2014 Так у меня то же жрать стала достаточно прилично. пробег 400 тыс км. Тяги нет слабовато и дымит синим дымом при сбросе газа. Но не сапунит . Вот и думаю до конца года доползать или сейчас уже делать.Без всяких трёх режимок 13.9 давит это бк. гена болгарский. эт проблема всех е-3,либо геныч на 100,либо...(с 08-го года косяк) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 29 ноября, 2014 У меня сейчас геныч БАТЭ стоит, прамо перебраный сейчас как запасной лежит. Когда БАТЭ установил, он выдавал 13,5 в на холостом ходу, при полной нагрузке не более 12,2 в. Решил не ждать разрядки акб и поставил трехрежимку, всем доволен. Кстати нет смысла ставить генератор более 90 ампер, правильное использование трехрежимки не позволит разрядить акб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 29 ноября, 2014 У меня сейчас геныч БАТЭ стоит, прамо перебраный сейчас как запасной лежит. Когда БАТЭ установил, он выдавал 13,5 в на холостом ходу, при полной нагрузке не более 12,2 в. Решил не ждать разрядки акб и поставил трехрежимку, всем доволен. Кстати нет смысла ставить генератор более 90 ампер, правильное использование трехрежимки не позволит разрядить акб.Стоит 90 амперный болгария Не разу не показывает разрядку при всех потребителях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 30 ноября, 2014 привет, привет. ну-ка поточней место дислокации :P а то дзерж. - мой дом родной :Dдзержинского 59 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 30 ноября, 2014 Стоит 90 амперный болгария Не разу не показывает разрядку при всех потребителях.у меня тоже на 90 стоит, при 4 фарах с печкой 13.6 на холостых, без потребителей 14-14.3, умирает теперь 90, буду ставить на 100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрка 59rus 252 Опубликовано 30 ноября, 2014 у меня тоже на 90 стоит, при 4 фарах с печкой 13.6 на холостых, без потребителей 14-14.3, умирает теперь 90, буду ставить на 100ты же в прошлый год перебирал генератор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 30 ноября, 2014 ты же в прошлый год перебирал генератор?так как чичас постоянно со светом ездишь, быстро умирает, стирает медное кольцо под щетками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 ноября, 2014 дзержинского 59на пятой площадке чтоль?недавно заезжал туда,конторка експроф) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) на пятой площадке чтоль?недавно заезжал туда,конторка експроф)х.з. какая там площадка :) в ангаре Изменено 30 ноября, 2014 пользователем Egik-1904 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 ноября, 2014 х.з. какая там площадка :) в ангареот дзержзавода) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 2 декабря, 2014 о чем молчим? замерзли что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 2 декабря, 2014 ну да, 32 у меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
