Гость Колян 59RUS
Пермь 59, 81, 159 регионы
МихаилZ
кранборта засадили. дорога не сохнет и все.  до площадки добраться не можем 200 метров  прошлый год намочило до сих пор сохнет
Egik-1904
парни, на рязанской знаки поменяли, будьте внимательны, теперь главная по качалова на рязаскую выходит, сегодня чуть не попал, надо смотреть на знаки однако :) щас бится там будут, пока не привыкнут
Изменено пользователем Egik-1904
ВадимВ
неделю назад объява была.
 Саня, ну че нашел причину?
Egik-1904
сегодня буду искать, еще и троить стала писец короче
БаГеМ
сеня товарищ снял горбатые барабаны-в металл.я вахуе-хде такое покупает!!!брал на рынке по 1100.нет проблем(непроточенные,чугуний)
Андрюха,отдай на токарный станок...у тебя или клинит,или с рабочими проблема,или регулируете плохо...я когда поставил новые,так у меня всю машину мандроё*ило при торможении и педаль прыгала,в ногу била,но не грелись диски,после токарной обработки и снятия 2мм овала всё прошло...
Андрюха,отдай на токарный станок.у тебя или клинит,или с рабочими проблема,или регулируете плохо.я когда поставил новые,так у меня всю машину мандроё*ило при торможении и педаль прыгала,в ногу била,но не грелись диски,после токарной обработки и снятия 2мм овала всё прошло..
может собрали неправильно,шток куда надо положили?
Люди умудряются блок в винт завести...че там барабаны :D
Mycoyan
Вадим, есть второй лист рессоры средней паршивости, газоновский первый лист, пара коренных листов старого образца - самовывоз из Голландии, или могу их в будке покатать, в городе пересечемся. Если есть интерес - напиши, я тему почитываю, просто не могу залогиниться для ответа с мобилки.
Mycoyan
Всем привет.Есть у кого шар для протяжки втулок у шкворней.Или развертки?
Волговский рулевой палец б/у - как вариант вместо шарика. Или даже несколько пальцев, разной степени износа. У меня есть один палец, но после него один фиг разверткой надо проходить.
Кстати, антирекорд - последний раз сам делал шкворни в прошлом году в майские праздники. И вот сегодня снова выкатил балку - шкворня всё, готовченко. Это к вопросу "я плачу налоги - где дороги?", поскольку маршруты мои который год одни и те же, но раньше шкворней хватало хотя бы на 2-3года.
КИСЛОТНЫЕ ДАЧИ - ВОСТОЧНЫЙ ОБХОД - это же пи#ец просто какой-то, даже в Кизеле дорога лучше.
Сань, не стал вечером перезванивать, чоб не перебудить у тебя семейство.
Gazecus59
Паша привет!!!сто лет не заходил-прогул тебе :D  :D  :D
мобильный тырнет сафсем дешевый стал,заходи почаще!!!! :D
вилли
Делал шкворню сам под присмотром мастера,так он только шарами пользуется - 2-х размеров,т.е. вообще без разверток и прекрасно получается.Вот думаю следующую сторону буду делать,так надо люфт в балке сваркой убрать,только не пойму - шов вдоль балки делать или поперёк???
Gazecus59
только замена...
вилли
только замена.
Да не,был такой же люфт,маленький,в балке.Собрал - всё жостко.Думаю в балке такой люфт вечным может быть.Просто и такой люфт сваркой можно вообще убрать.В запчастях ещё хуже балки...
Gazecus59
латунь не "удержит",б.у попробуй поискать пока эту добьешь
знакомый за 150 тыр убил балку в хлам...(
сколько у тебя пробег?
вилли
знакомый за 150 тыр убил балку в хлам.(
30 т в год :D  :D  :D
ВадимВ
Паш, благодарю, нашел подкоренной и уже поставил
ВадимВ
Mycoyan, Паша, знаю, что у тебя доппомпа подключена от датчика температуры в радиаторе, датчик каких температур? и долго ли молотит после того, как мотор заглушил?
Egik-1904
жди ответа через полгода от Пашика :D
ВадимВ
не умничай, я его завтра наберу  :D
Что-то Юрку совсем не видно..на картофельных полях батрачит видимо
Сань, ты Марату дозвонился?
Изменено пользователем ВадимВ
Egik-1904
да, дозвонился, в среду на месте будет,
Юрка сегодня на стоянку ко мне приезжал
Egik-1904
наивный, думаешь он трубку берет?
Юрка 59rus
соскучился? меня хрен в поля загонишь, ленивый я
ВадимВ
соскучился?
еще б 100 лет не видел  :D
ночами батрачишь, что б не спалили :D
че и связи у него нет?
Egik-1904
связь есть, трубку не берет, весь занятой
Gazecus59
сеня пару аварий видел..тазоводы вооще неадекват-"лупятся" со фсей дури...отморозки,и это в городе?!!!! правда и сам сеня экстренное "сделал"...ну бывает-я ж на стопа лампочку новую поставил :D  :D  :D
ВадимВ
сеня пару аварий видел..тазоводы вооще неадекват-"лупятся" со фсей дури.отморозки,и это в городе?!!!!
жара.мозг плавится..вернее его отсутствие
вилли
жара..мозг плавится...вернее его отсутствие
Все гаишники занимаются выписыванием штрафов.Сёня негабарит вёз,прям уговаривал меня - ну давай всего 500 р выпишем - фик вам,я пластиковые трубы подвинул вбок :D
