grafinchik 5 Опубликовано 9 сентября, 2014 Ребят выручайте ,на ходу пропали все приборы,полез сгорел предохранитель.Снял приборку,отключил датчики скорости и заднего хода.Ставлю новый предохранитель,все равно перегорает.Может кто сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 25 марта, 2016 Та же проблема, 10 амперный предохранитель с первой секунды вспыхивает. На нее кроме панели и заднего хода еще и отопление (печка) висит. Перед тем как к электрику обратится, что посоветуете проверить из опыта? А , деды? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) Ребят выручайте ,на ходу пропали все приборы,полез сгорел предохранитель.Снял приборку,отключил датчики скорости и заднего хода.Ставлю новый предохранитель,все равно перегорает.Может кто сталкивался? Та же проблема, 10 амперный предохранитель с первой секунды вспыхивает. На нее кроме панели и заднего хода еще и отопление (печка) висит. Перед тем как к электрику обратится, что посоветуете проверить из опыта? А , деды?проводку хорошо осмотреть, коротышь конкретный где то раз с разу горит. на предохранители не печка мотор, а кран отопителя. Изменено 25 марта, 2016 пользователем Gas3302 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 25 марта, 2016 проводку хорошо осмотреть, коротышь конкретный где то раз с разу горит. на предохранители не печка мотор, а кран отопителя.Кран отопителя? Кто это? И где он? Ну и сам щяс почитаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 25 марта, 2016 Кран отопителя? Кто это? И где он? Ну и сам щяс почитаю.рядом с аккумулятором должен находиться, тосол который на печку пускает и не пускает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 25 марта, 2016 рядом с аккумулятором должен находиться, тосол который на печку пускает и не пускает.Спасибо за консультацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 25 марта, 2016 Спасибо за консультацию.расскажешь потом, что было. клемы на датчики хорошо почистил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 2 апреля, 2016 расскажешь потом, что было. клемы на датчики хорошо почистил?Пока так езжу, уже морозов нет. Если что отпишусь. (Без предохранителя ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маэстро. 0 Опубликовано 3 апреля, 2016 Та же проблема, 10 амперный предохранитель с первой секунды вспыхивает. На нее кроме панели и заднего хода еще и отопление (печка) висит. Перед тем как к электрику обратится, что посоветуете проверить из опыта? А , деды?Было тоже самое.посмотри жгут проводов под капотом.который идет вдоль моторного щита.под жгутом торчала шпилька из моторного щита от которой и был коротыш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksimus1809 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) У меня была такая проблема. Кран отопителя коротил. новый стоит рублей 500. но чтоб поменять надо тосол сливать Изменено 23 ноября, 2016 пользователем Maksimus1809 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 24 ноября, 2016 Родной 10 амперный предохранитель сгорел через год, вместо него поставил на 15. Недавно и он сгорел, вставил такой же - сгорел моментально. Остался только 20 А, его и поставил. Пока не сгорел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 18 апреля, 2017 Выше описанная история приняла продолжение - сегодня снова сгорел ранее упомянутый предохранитель. Все новые, разных мощностей сгорали моментально. Оказался коротыш в кране отопителя, как написал Gas3302. Спасибо ему за хорошую мысль! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий69+ 0 Опубликовано 28 марта, 2018 (изменено) Подтверждаю- кран отопителя. Два дня искал- всё отключал- потеря 14.9Ампера. Отключил кран и всё ок. Был ещё другой прикол. За сутки высаживал весь аккум 75А.ч. Саморазряд был 1.4 Ампера. В ютубе один умный человек подсказал=пробит диодный мост и идёт саморазряд через генератор. Замена моста и всё ок. Спасибо Вам за советы!!!! :rolleyes: Изменено 28 марта, 2018 пользователем Дмитрий69+ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
