EvgenT
Вставка масляного радиатора (теплообменника) на ГАЗ-560
EvgenT
Продам самодельную вставку масляного радиатора, сварена из нержавейки в форме бачка. Заказывал для себя, но пока делали, удачно подвернулся с Волги теплообменник старого образца из нержавейки (и двигатель впридачу :) ) , так что надеюсь, что эту проблему для себя закрыл навсегда. Цена вопроса 2500 себестоимость, 500 за хлопоты, итого 3000. Отправлю транспортной хоть куда. Если будет интерес - выложу фото.
dmp
фото
EvgenT
dmp, вечером выложу.
EvgenT
Вот такая штуковина:
Кедр
Хорошо Изготовлено.. А вот 500 р за хлопоты расмешило . .
EvgenT
В смысле - очень мало? :) ну да, скромно, конечно...
alex134
понимающий человек 5пятак  смело отщипнет ! я себе делал - токарные работы + сварные + 2дня потратил... и за это 2,5р ??? оставь лучше себе пока. я делал сразу 2две штуки - одна латунь, другая нержа. пока не продаю. жди, пока кого припрет ;)
Изменено пользователем alex134
alexp76
Написал в личку.
EvgenT
Вот сразу видно - человек понимает! :D Я тоже у сварщиков 2 дня дежурил. Все же надеюсь что для меня эта эпопея закончилась, теплообменник 2002 года производит добротное впечатление, в отличие от нового. В крайнем случае уже знаю, куда ехать. (Может, "на поток" поставить..? :) )
Написал в личку.
Ответил.
EvgenT
Пока еще никто не купил! Так что продается.
PracticGAZ
Привет! А Если что соседу транспортной отправишь? А то беру себе газель с штаером.. 6 года... пробегу 160тыр.. думаю что там родной уже на издыхании... поменять и забыть про этот головняк раз и навсегда))) :)
EvgenT
Привет, ну а почему не отправить, проблем нет. Машина 6 года - как раз в "группе риска". У меня тоже 6-го, так уже два поменял, первый в 2009 году (новый покупал), второй этим летом. Ну, целый-то может и не стоит сразу менять, но запас наготове не помешает.
MARAZMC
Мужики не по теме... колечко меня задрало ...которое на масляном радиаторе... купил  две штуки  типа импорт.. по итогу 5000 проехал. полило. снова поменял опять начинает капать... может откуда подходит? Какие варианты... А трудоемкое это дело колечки менять...
EvgenT
MARAZMC, оригинальное кольцо овальное в сечении. Я экспериментировал с обычными круглыми кольцами (поскольку овальное не смог найти), получается - если ставишь большего размера, то его при установке режет штуцером, если меньшего - болтается.. Пока оставил старое и мирюсь с небольшим подкапыванием масла.
колобок
ставил 3.6 мм толщиной,потом поставил 4 мм,при напяливании теплообменника обильно смазывал маслом,ничего не срезало
alex134
все тоже самое, только мазал красным герметиком. на год хватает.
max71
я тоже в б2 моторс брал - типо оригинал , его срезало , поставил манжету 3,6 хватило на 3 месаца , ща поставил такую - же по диаметру только чуть толще наверно 4 , я не мерял , входило легко не чего не срезало , смазал герметиком дорогим на всяк случай , неделю сопливило щас сухо.
EvgenT
В продаже!
EvgenT
продано.
