Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 13 сентября, 2014 Сменил три передних кардана, все грешили вибрацией и гулом. Два были абсолютно новыми с магазина. Один из них самый дорогой АДС. В обшем от без и сходности , решил сам от балансировать. Нарезал из металлической полосы пластин. Для придания пластинам полукруглой формы. ложил на тиски и бил молотком через проставку. Мерил прилегание по кардану Заготовил кучку. Оптимальным получилось . разница по весовому шагу в 5гр. Взвешивал на весах для заряжания патронов.( что было под рукой.) Прокрутил кардан ( на месте) подставив на стойре микрометр. Отметил впадину. (кардан крутился по эллипсу с разницей в 1мм.) Вот в эту впадину и стал закреплять крузики . Сначала самый маленький . потом по больше. Сначала хомутами . Оказалось удобней обычным канцелярским скотчем. Только приматывать грузик надо так , чтоб скотч при вращении кардана стремился замотаться . Вес прикрученного на кардан грузика , определял собственными ощущениями по вибрации и гулу. Ставил грузик, шум снижался. Ставил на 5ть грам больше. Если шум увеличивался, возвращался к прежнему весу. И начинил двигать грузик чуть в право или лево. Находя точку с наименьшей вибрацией. Место грузика на кардане отмечал маркером. Поставил грузик покатался. И так за неделю , кардан растерял все свой вибрации. Как будто его не стало. 13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 13 сентября, 2014 вот это работа ! вот это 5 баллов ! делал подобное на М412 убил целый день. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 13 сентября, 2014 Круто !!!...интересно ...на сколько точно возможно угадать по звуку? Круто !!!...интересно ...на сколько точно возможно угадать по звуку? Аааааааааааа так ты на ходу проверял на вибрации?! Ооооо! ну ты маниАк... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 13 сентября, 2014 Наверное у каждого свой комфортный уровень слуха . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 13 сентября, 2014 молодец,не было еще такого мануала на форуме вроде,многим пригодится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 13 сентября, 2014 Наверное у каждого свой комфортный уровень слуха .НУ да...Я капец всякие звуки слышу ...аж бесит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 13 сентября, 2014 НУ да...Я капец всякие звуки слышу ...аж бесит...У меня тоже слух хороший на шорохи.(жаль не музыкальный) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 13 сентября, 2014 Ты конечно молодец,сил и терпения хватило,завидую.Но если бы меня так припекло,нам везет,есть у нас завод карданов,берут все под заказ,от балансировки,до изготовления индивидуальных...И цены у них божеские. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 14 сентября, 2014 Ты конечно молодец,сил и терпения хватило,завидую.Но если бы меня так припекло,нам везет,есть у нас завод карданов,берут все под заказ,от балансировки,до изготовления индивидуальных...И цены у них божеские.Да терпения никакого не проявил. Вечером заехал в гараж на яму, переставил грузик.(Иногда ещё в обед) Следующий день езжу с ним(так сказать анализирую). Вечером заменил грузик. Делов то ,скотч срезал, и новый примотал.Так и езжу со скотчем. Потом при случае прихвачу грузик сваркой.Конечно ,если бы было где от балансировать, то отнёс бы кардан туда. Не стал бы зтим заниматься. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 381 Опубликовано 14 сентября, 2014 Тоже индикатором проверял на биение.Но с грузами не возился.Переставлял стопорные кольца на крестовинах.Биение поубрал,но вибрация осталась.Поменьше стала конечно.Надо, по твоему попробовать.А началось всё, с замены крестовин.Показалось что, шипы разной длинны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 14 сентября, 2014 Сильно. Но я так не смогу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 21 сентября, 2014 А я ученический токарный станок под это пытался доработать, но проще новый купить как оказалось. Токарный станок нужен чтоб доделать балансировочный ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 7 июня, 2015 Сколько стоит и где карданы балансирнуть? А то я пока ценник находил дико не гуманный. Иногда несколько тыщ просят за балансировку. Что в неск раз дороже иногда чем б/у кардан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 7 июня, 2015 Есть интересный способ с помощью динамика и звуковой карты ноутбука. Размечают кардан под 90°. По одной риске размещают груз, например, тот же хомут, его червяк вполне себе весит. Затем жёсткой связью соединяют диффузор динамика и неподвижный агрегат, непосредственно присоединённый к кардану, например, редуктор заднего моста. Ну и выход с динамика подают на вход звуковой карты или осцилограф. Последовательно переставляя грузик в отмеченые позиции замеряют изменения колебаний, затем строят векторную карту биений, по ней вычисляют направление компенсации дисбаланса, особо продвинутые даже вычисляют нужный вес грузика.Вот, сцылку нашёл http://www.drive2.ru/c/2041698/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 7 июня, 2015 Есть интересный способ с помощью динамика и звуковой карты ноутбука. Размечают кардан под 90°. По одной риске размещают груз, например, тот же хомут, его червяк вполне себе весит. Затем жёсткой связью соединяют диффузор динамика и неподвижный агрегат, непосредственно присоединённый к кардану, например, редуктор заднего моста. Ну и выход с динамика подают на вход звуковой карты или осцилограф. Последовательно переставляя грузик в отмеченые позиции замеряют изменения колебаний, затем строят векторную карту биений, по ней вычисляют направление компенсации дисбаланса, особо продвинутые даже вычисляют нужный вес грузика.Вот, сцылку нашёл http://www.drive2.ru/c/2041698/Делал так -хомутом - эмпирическим путём без науки. Более менее эффект был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 7 июня, 2015 Делал так -хомутом - эмпирическим путём без науки. Более менее эффект былМетод тыка долог и нуден, а тут в теории достаточно пять пусков мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 7 июня, 2015 Я бы хотел не больше 500рэ отдать кардан и получить отбалансированный. Но нет - хотят ТЫСЯЧИ рублей. Может кто знает где дёшево делают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 8 июня, 2015 Я бы хотел не больше 500рэ отдать кардан и получить отбалансированный.Но нет - хотят ТЫСЯЧИ рублей. Может кто знает где дёшево делают?Дёшево,это только самому методом приведённым выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 9 июня, 2015 Хочется не дедовским а вполне научным методом на вибростенде и с гарантией. Но и деньги должны быть разумные. А как кустарный метод - совсем не плох. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 13 сентября, 2018 В Общем поездил. Скотч оказался не надёжный. Обрывается со временем. Даёт усадку, сползает. Прошел к червячным хомутам для патрубков. Червячный механизм хомута , весит 10гр. ( когда взвешивал , ленту обрезал.) Под хомут резинку, чтоб не сползало. В принципе нормально. В моём случае хватило двух хомутов , чтоб успокоить кардан. Но на определённой скорости оставалась небольшая вибрация.(никак не убиралась. Вот такой шпилькой опять проверил на биение кардан. Ось кардана не совпадает с осью излома крестовины. Когда кардан балансируют , он находится в вытянутом состоянии. Вешают грузик и всё нормально. А здесь передний кардан сильно имеет излом. Так как раздатка наклонена назад. И фланец имеет отрицательный угол по отношению к фланцу переднего моста. При вращении ось кардана одна, ось вращения излома крестовина другая. Про мерил стопорные кольца крестовин. Разбег размеров толщины у всех разный (брал из разных мест) Плавает от 1,5мм до 3мм. Самый распостранённый 2,5мм. В общем снял на месте, и заменил , не снимая кардана по очереди стопора. Поставил два стопора по 3мм. И противоположно на против по 2мм. И всё кардан сдвинулся , перестал бить , вибрация исчезла. грузики-хомуты снял. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 2 июня, 2019 (изменено) https://www.aliexpress.com/item/0-0-8mm-High-Precision-Lever-Indicator-Dial-Test-0-01mm-Waterproof-Dial-Indicator-With-Flexible/32971405214.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.721d3e0dw8no4h&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=dcc86a68-169d-4466-9b25-d42f89e3e666Выписал с Алиэкспрес стойку индикаторную перерегулировал крестовины по новому. Более точно .Стало комфортней Изменено 2 июня, 2019 пользователем Михалыч S360VYM 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 381 Опубликовано 2 июня, 2019 Михалыч,а она алюминевая или стальная? И ...индикатор в комплекте что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 2 июня, 2019 Михалыч,а она алюминевая или стальная? И ...индикатор в комплекте что-ли?Алюминиевая. Индикатор можно в комплекте , можно отдельно стойку, можно отдельно индикатор. https://www.aliexpress.com/item/Dial-Test-Indicator-Gauge-Universal-Magnetic-Base-Holder-Stand-Table-Scale-Precision-Indicators-Center-Finder-Measurement/32964180585.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7b8133edu8BwRL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 2 июня, 2019 Процедура выравнивания кардана по индикатору, проще. Вытащил стопора . Проворачивая кардан по индикатору. Осаживал молотком крестовину в нужную сторону. Кода добился минимального биения трубы кардана.( Погрешность 0,02) Замерял , посадочное место, под стопорные кольца. Обтачивал на наждаке стор до нужной толщины. и вставлял по месту. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 10 июня, 2019 Ты конечно молодец,сил и терпения хватило,завидую.Но если бы меня так припекло,нам везет,есть у нас завод карданов,берут все под заказ,от балансировки,до изготовления индивидуальных...И цены у них божеские.Отдавал на этот завод кардан от 66 - заменили крестовину и отбалансировали . Вибрация после этого - запредельная . Цена получилась на божеская - в итоге можно было новый кардан купить. (Кардан от ГАЗ 66) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
