Slavyan 964 Опубликовано 9 октября, 2014 Вы еще упустили вроде е3,5 есть и наверно электро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 9 октября, 2014 да обвес то наверняка и е-3 со старого подойдёт.Датчики двигателя то те же остались?лишние просто выкинуть и всё.И будет евотек с е-3не как не подойдет и ты хочешь сказать что обвес с е-3 не подойдёт на двиг.е-4?тогда обоснуйс эвотэком этот фокус не выдет ,там никак не поставить ресивер с еврея 3 да еще много чего ,. ,ты путаешь.Это на е 2 трос.На ез уже электрозачем спорить если не знаешь , 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mulat 0 Опубликовано 10 октября, 2014 Человек всегда стремиться подняться на высоту и преодолеть, не мешайте ему.Все это он сделает для сравнения ,потом конечно или продаст или поставит все обратно .Я как то взялся(попросили желание хозяина)газель с 402 поставить 4216 адская смесь задолбался потом доделывать.Не знаю правда что дальше с этой машинкой далее стало . Думаю уже где то на помойке. Переделывать интересно главное чтобы не отбило охоту . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taylor 5 Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) Датчики все другие,так что косу и мозги по любому надо другие.Генератор,стартер,помпа,натяжной ролик под поликлиновой ремень.Короче навесуха как на Е4.Только придется с выхлопом что то колхозить,потому что выпускной коллектор другой.Либо покупать вместе с приемной трубой.Опоры двигателя такие же.Колокол тоже.Внутрянка у движка вся другая.От Е4 ни чего не подойдет. Изменено 12 октября, 2014 пользователем taylor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taylor 5 Опубликовано 12 октября, 2014 Фото 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 12 октября, 2014 Фотоприкольненько Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 12 октября, 2014 прикольненькоЧто ты там прикольного увидел ? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) ФотоВидок посовременнее на много конечно,но экран коллектора это жесть... Как будто н*срали и размазали :D Такой уродливый,франкинштейн своего монстра и то аккуратнее сшивал :D Изменено 13 октября, 2014 пользователем ivan4310 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 377 Опубликовано 13 октября, 2014 Да, экран, как будто на коленке делали)) Пожалели денег на ровную плоскость соединения поддона и блока ((Что за дыра возле флянца выпускного коллектора ? Наконец то 4 шпильки ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 13 октября, 2014 что же они так поддоны пластиковые полюбили! почему не жестянка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) Пластиковый поддон бред канеш,вот так нырнул куданить ,разочек об пенек приложился и вуаля - попал на капиталку из за вытекшего масла !Экран тож финдипердозный ,в руки бы им насрать этим конструкторам . :angry: Разнести коллектора по разным сторонам тоже не судьба видать ,так и будет в жару ета пластиковая хренуевина греться до белого каления и провоцировать пожары . Сцуко зла не хватает,шоб они там холодильника боялись и в туалэт по компасу ходили !!!! Не умеете делать,так хоть скопируйте у кого нить, как китайцы :wacko: Уродцы ,догадались маслянный фильтр под впускной коллектор забубенить ... прально,мало машин сгорело ,пусть горят больше ... Пы:сы это дюрьмо даже даром не возьму ,тьфу . бракоделы - крокодилы Изменено 13 октября, 2014 пользователем ilian32 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 13 октября, 2014 Куплю снятый двигатель,если кто захочет ставить 409е4 или 405е4.Пишите.КуплюДа ,интересно новые бензиновые нексты тоже будут с баклашками ездить???Вань ты ето ... руки побереги свои ,просто обрати внимание как маслянный фильтр ловко прям под впускным коллектором расположили ,подумай как он будет греться,подумай как масло будешь менять . Только из за этого бы не стал его брать !Пусть это будет 405 евро 3 ,но вот эту шляпу ставить даже и не думай . это больше совет наверное ,ведь все мы хлебнули горького опыта из за качества отечественных запчастей и комплектующих ,в данном случае этот говномотор получился даже хуже 4216 (((, (да простят меня владельцы сего чуда двигателя) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taylor 5 Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) Если снять этот экран,то будет перегрев топливной рейки и как следствие завоздушивание системы.Дырка в коллекторе под лямбда зонд.Пластиковый поддон как на Камминсе.Перетянул пробку при замене масла,в следующий раз 100% выломаешь ее.К тому же рассчитан не на 5л масла как раньше,а на 4л.Противоотливной пластины нет.Зато теперь прокладка современная,а не архаичная пробковая.По идее масло больше теч не должно.Клапанная крышка тоже пластик и прокладка резиновая,закладная.Крышки клапанных окон,тоже другие.По идее теч масло больше не должно ни где,но это все в теории.На практике посмотрим еще. Блок двигателя и ГБЦ изготовлены из более качественного силумина.Свечи другие,примерно как на крайслер ставятся.Отслоение гильз от блока больше не должно быть.Поршня теперь не 100мм,а 97мм.Повысили степень сжатия,типо специально под газ.Распредвал и клапана другие.ГБЦ тоже видоизменена.Самое слабое место,это гидрокомпенсаторы.Теперь не надо каждое ТО протягивать ГБЦ и регулировать клапана.Но компенсаторы могут стучать,и даже на ГАЗе не знают что с этим делать.По идее на УМЗ убрали все прошлые болячки этого двигателя,и больше их быть не должно.Но это все в теории.Посмотрим что будет на практике. Изменено 13 октября, 2014 пользователем taylor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) Пы:сы это дюрьмо даже даром не возьму ,тьфу . бракоделы - крокодилы Илюх один словом, Only Chrysler Изменено 13 октября, 2014 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 13 октября, 2014 Илюх один словом, Only ChryslerИ только он))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) подумай как масло будешь менятьГлавное ШКУРКУ покрупнее взять )))) Изменено 13 октября, 2014 пользователем TAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 13 октября, 2014 на патриотовском змз-409 все датчики бош, как я понимаю на эвотеке то же , значит можно легко поменять на патриотовский? нужно толькл мозги и праводка от патрика .Так? патрик весит 2 слишним .С пассажирами и включенным кондюком легко идет 100-110-легкое нажатие на педаль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 13 октября, 2014 нужно толькл мозги и праводка от патрика .и новая программа в эбу..ни чего что один 16 клапанный,а второй 8? попробуй в тот же ваз 8 клапанный поставить проводку и эбу от 16 клапанника....потом отпиши по результатам. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) потом отпиши по результатам.Ну видимо Он думает что если датчик называется БОШ, то он один подходит на любой ДВС )))) Один датчик на колено, один на темп и тд... Изменено 13 октября, 2014 пользователем TAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) что я имел ввиду:можно ли засунуть в некст все от патриота: двигагель косу эбу вместо того что есть? сложно или нет это? Изменено 13 октября, 2014 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 13 октября, 2014 можно ли засунуть в некст все от патриота: Можно. А вот сложно ли... думаю что не особо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 13 октября, 2014 можно ли засунуть в некст все от патриота: двигагель косу эбу вместо того что есть?можно,с единственной мелочью....вместе с мотором от всего этого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 14 октября, 2014 Вань ты ето ... руки побереги свои ,просто обрати внимание как маслянный фильтр ловко прям под впускным коллектором расположили ,подумай как он будет греться,подумай как масло будешь менять . Только из за этого бы не стал его брать !Пусть это будет 405 евро 3 ,но вот эту шляпу ставить даже и не думай . это больше совет наверное ,ведь все мы хлебнули горького опыта из за качества отечественных запчастей и комплектующих ,в данном случае этот говномотор получился даже хуже 4216 (((, (да простят меня владельцы сего чуда двигателя)Фильтр вроде стоит в том же месте, как на 4216. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 15 октября, 2014 догадались маслянный фильтр под впускной коллектор забубенить руки побереги свои ,просто обрати внимание как маслянный фильтр ловко прям под впускным коллектором расположили ,подумай как он будет греться,подумай как масло будешь менять . на 4216 так же , но проблем с заменой масла вообще никаких нет...Хочешь снизу фильтр откручивай, а хочешь не снимая защиту сверху... Пластиковый поддон бред канеш,вот так нырнул куданить ,разочек об пенек приложился и вуаля - попал на капиталку из за вытекшего масла сейчас пластик ничуть не уступает цвет/металлу по прочности, а разбить можно всё что угодно. Пластиковые поддоны ставят т.к. будет лучше шумоизоляция мотора азнести коллектора по разным сторонам тоже не судьба видать ,так и будет в жару ета пластиковая хренуевина греться до белого каления и провоцировать пожарына иномарках не греется, а почему у нас должен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХАПУГА 67 Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) и новая программа в эбу..ни чего что один 16 клапанный,а второй 8? попробуй в тот же ваз 8 клапанный поставить проводку и эбу от 16 клапанника....потом отпиши по результатам.Олег тут паренёк на ветке писал выкинул динозавра поставил 409 на проводке и мозгах микас 10 и работает.можно,с единственной мелочью....вместе с мотором от всего этогоМожно тока не берите с Патриота он там с замком зажигания и с сигналкой завязан я тут на той неделе с Хантера новый 409 взял с мозгами ,проводкой,педалью стоит дома продаю свою и возьму опять Бизнеса пока ещё выпускают и будем делать опять Ролс-Ройс Изменено 27 октября, 2014 пользователем ХАПУГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
