HELPER
Проблема со стрелкой температуры
HELPER
Сегодня стрелка  температуры зашкалила, сразу заглушился думал перегрелся. А она не опустилась в нулевое положение. Вышел, посмотрел, нет признаков перегрева. Опять завел - снова зашкаливает. Сначала подумал на ДТОЖ, но при отключении ДТОЖ стрелка встает ровно посередине на 80 градусах. Напрягает то, что стрелка при выключенном зажигании не возвращается в ноль. Подскажите, что может быть? Приборка мне кажется...
Двигатель 405 евро 3
Прикрепляю фото, на одном заведенная, на другом заглушена и ключ вытащен.
Изменено пользователем HELPER
spasatel-77
HELPER, почти уверен что приборка "подвисла" и положение "0" стало в 75.сбрось её (приборку) и всё наладиться
если не знаешь КАК это сделать(запустить сброс с калибровкой) то я тебе напишу
HELPER
Будь другом, подскажи пожалуйста, как?
spasatel-77
выключаешь замок зажигания, нажимаешь кнопку ЧАСЫ и держишь её не отпускаешь при этом включаешь замок зажигания , запуститься режим калибровки , после можно кнопочку(часы) отпустить, скорее всего после этого всё у тебя заработает как надо.. думаю понятно изложил...
HELPER
Понял, пошел пробовать :)
HELPER
Спасибо от души, помогло :) А то я уже успел расстроиться и морально купил новую приборку :)
vavan467
Заменили дв 405 е3 на 409 е2 с заменой проводки,теперь механический дросель. указатель температуры перестал показывать.Раньше был один датчик, а теперь 3,что делать? Провод цел.
