Айк Форман 1 Опубликовано 20 октября, 2014 Доброго времени суток. Купил новый 406 карбюраторный. Микас 7.1. 241. 376300001 днем с огнем не найду во всей ВРН области. Подскажите плиз что можно поставить вместо Микас 7.1. для корректной работы? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 52 1 Опубликовано 20 октября, 2014 Доброго времени суток. Купил новый 406 карбюраторный. Микас 7.1. 241. 376300001 днем с огнем не найду во всей ВРН области. Подскажите плиз что можно поставить вместо Микас 7.1. для корректной работы? Спасибо.241 блок для инжектора.Тебе надо 243.Хотя и тот будет работать с ошибками.А ничо другого не поставишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 20 октября, 2014 Доброго времени суток. Купил новый 406 карбюраторный. Микас 7.1. 241. 376300001 днем с огнем не найду во всей ВРН области. Подскажите плиз что можно поставить вместо Микас 7.1. для корректной работы? Спасибо.Недавно видел в свободной продаже и 241 и 243 Только 241 инжекторный и их несколько видовА карбюраторный 243 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айк Форман 1 Опубликовано 21 октября, 2014 так понял, спс большое, циферки досконально указал не зря... на счет 243 карб )))) и 241 имхо имеет фирма производитель которая кстати накрылась медным тазом...Парни 3 вопроса. Откуда взято что 241 инжекторный? Почему 243 будет работать с ошибками? С 99 мозги с бубном подойдут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 52 1 Опубликовано 24 октября, 2014 Парни 3 вопроса. Откуда взято что 241 инжекторный? Почему 243 будет работать с ошибками? С 99 мозги с бубном подойдут?241 будет с ошибками работать т.к половина датчиков на карбюраторном моторе отсутствует.С 99-в смысле с Ваза? Если разьём подходит то теоретически блоки аппаратно схожи .Говорят что перешивали январь и даже работало, но сам не пробовал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айк Форман 1 Опубликовано 24 октября, 2014 Говорят что перешивали январь и даже работало Ставим "божью искру" на январе, как пустим отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 24 октября, 2014 Подскажите плиз что можно поставить вместо Микас 7.1. для корректной работы? Спасибо.перешить под карбюратор, ездить и радоваться.Самое простое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айк Форман 1 Опубликовано 24 октября, 2014 перешить под карбюратор, ездить и радоваться.что перешить под карб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 804 Опубликовано 24 октября, 2014 У меня лежит новый ( почти ) Микас 7.1 под карб - выпуск 2000 года )) Продам за 2000 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айк Форман 1 Опубликовано 24 октября, 2014 У меня лежит новыйaik-forman@yandex.ru или найди меня в ОК обговорим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
f-i 1 Опубликовано 24 октября, 2014 Есть карбовый микас с двухрежимкой газ/бенз. Готов обменять на пару л. пива. Но доберусь до блока только на следующей неделе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айк Форман 1 Опубликовано 25 октября, 2014 Есть карбовый микас с двухрежимкой газ/бенз.это будет оптимальный вариант т.к. стоит ГБО :mellow: Связь через почту aik-forman@yandex.ru или в ОК. заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AMUR 0 Опубликовано 14 февраля, 2016 А влияет ли блок управления на расход топлива?Если на панели горит чек и большой расход,да так что чёрный дым с выхлопной и свечи все в саже,может быть дело в блоке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MagneticMan 6 Опубликовано 22 февраля, 2016 скорее всего нет.проверяй установку фаз ГРМ. На газу так же работает?зажигание может блок увести по детонации двигателя, но это очень редкий случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степняк 75 Опубликовано 22 февраля, 2016 У меня на прежней машине на 406 карбюраторе стоял СОАТЭ с завода с ним и продал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
