Gord 0 Опубликовано 22 октября, 2014 Здравствуйте!Спецы, прошу совета, как снять генератор. Пропала зарядка. Электрик сказал, что надо снимать ген., дело, скорее всего, в РР. К ремонтникам можно попасть только в понедельник, решил сам, во дворе на морозе снять. Все гайки креплений открутил, ролик натяжителя снял, планку открутил, гайки кронштейна открутил. Так как его снять! Через натяжитель болт вытащить не получается, кронштейн к блоку как прилип! Может что не так делаю, или ещё чего надо откручивать? Снимаю впервые, поэтому прошу толкового совета, а уж потом можете и тапочками покидаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 22 октября, 2014 Я чего то не понял,а зачем снимать кронштейн от блока???Кронштейн должен остаться на блоке.Тебе с низу открутить два болта с гены на кронштейн,там по две гайки,одна основная,вторая контр гайка,гайки тонкие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) открути натяжитель полностью и снимай, а так скорее всего у тебя масса потерялась, генеры более-менее ща пошли. Электрики мне тоже пытались лечить исправный генер.если не слазит сам постучи по нему, монтажкой поковыряй Изменено 22 октября, 2014 пользователем Blitz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 22 октября, 2014 открути натяжитель полностью и снимай, а так скорее всего у тебя масса потерялась, генеры более-менее ща пошли. Электрики мне тоже пытались лечить исправный генер. Как на генераторе может потеряться масса???Тогда массы на всем двигателе не будет в том числе и на стартере.. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 22 октября, 2014 Как на генераторе может потеряться масса???Тогда массы на всем двигателе не будет в том числе и на стартере.. :lol:легко, под нагрузкой просаживало до 4х вольт, 50кв меди от минусовой клеммы до стартера решили все вопросы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gord 0 Опубликовано 22 октября, 2014 Я чего то не понял,а зачем снимать кронштейн от блока???Кронштейн должен остаться на блоке.Тебе с низу открутить два болта с гены на кронштейн,там по две гайки,одна основная,вторая контр гайка,гайки тонкие.Дружище, где эти гайки? Сверху их не видно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) кронштейн на котором висит генер снимать не надо, надо снять натяжитель(ну или ослабить)натяжитель держится на одном болте под внутренний шестигранник с двумя гайками, после откручивания гаек выпадать должен свободно Изменено 22 октября, 2014 пользователем Blitz 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gord 0 Опубликовано 22 октября, 2014 сфоткал...с кронштейном не снять...длинный болт крепления ген. к кроштейну вытащить из-за натяжителя не получается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 22 октября, 2014 Дружище, где эти гайки? Сверху их не видно?Вот здесь эти болты с гайками,их нужно откручивать ощупь...сфоткал...с кронштейном не снять...длинный болт крепления ген. к кроштейну вытащить из-за натяжителя не получается...У вас уже один центральный стоит болт,а у нас их два...Будем знать...А вообще снял бы ты воздушный фильтр,тебе бы и удобнее было работать,и видно все лучше.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) сфоткал...с кронштейном не снять...длинный болт крепления ген. к кроштейну вытащить из-за натяжителя не получается...правый нижний угол, эти две гайки и все получитсяв идеале все эти работы делаются с ямы, а так патрубок между ресом и воздуханом лучше снять Изменено 22 октября, 2014 пользователем Blitz 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gord 0 Опубликовано 22 октября, 2014 правый нижний угол, эти две гайки и все получитсяв идеале все эти работы делаются с ямы, а так патрубок между ресом и воздуханом лучше снятьВ идеале да. из ямы. Да где её взять? Фургон у меня высокий, мало в нашем городке куда загонишь. Поэтому либо ждать, терять заработок, либо корячиться как можешь. Пойду сфоткаю этот болт, пытался на ощупь крутить, не получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 22 октября, 2014 тут если крутить сверху нужна трещетка с удлиннителем, рожковыми ключами там сложно орудовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gord 0 Опубликовано 22 октября, 2014 вот они гайки, теперь рассмотрел! Сколько не нужных телодвижений, нет что б сразу обратиться к знающим.Одеваюсь потеплее и иду крутить гайки. Спасибо за помощь!!! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 028 Опубликовано 22 октября, 2014 Накрути на него гайку что б резьбу не забить да гупни пару раз молотком , он закис просто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gord 0 Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) тут если крутить сверху нужна трещетка с удлиннителем, рожковыми ключами там сложно орудоватьнет, не подлезть. на первом фото видно, там мешает, не знаю как это называется Изменено 22 октября, 2014 пользователем Gord Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaskonec 0 Опубликовано 13 декабря, 2015 Парни, ещё вопрос, а если откручу натяжной ролик, пружина не сыграет, она вроде как в паз крепления введена!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 13 декабря, 2015 Дружище, где эти гайки? Сверху их не видно? Ты очень даже запросто увидишь их снизу и отвернешь в легкую за тройку минут и наверное аккуратно вытащишь наверх, я не помню как вытягивается гена вверх на 16 движке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 13 декабря, 2015 Парни, ещё вопрос, а если откручу натяжной ролик, пружина не сыграет, она вроде как в паз крепления введена!?Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 13 декабря, 2015 Gaskonec, если ремень снимешь перед этим и отпустишь натяжитель,то ни чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
