Саня22 0 Опубликовано 27 октября, 2014 Доброго времени суток! Случилась у меня неприятность, надеюсь на Вашу помощь уважаемые форумчане.В общем после очередной мойки двигателя авто не захотел заводиться:(Чек на панели перестал гореть, насос не работает...Все продул, просушил ситуация не изменилась! Первый мысли,конечно, что залил, просохнет поедет, но не тут-то было. Неужели комп накрылся? Какие будут мысли?Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 27 октября, 2014 Питание к компу смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня22 0 Опубликовано 27 октября, 2014 Где можно найти распиновку "фишки" на контроллере? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 27 октября, 2014 Где можно найти распиновку "фишки" на контроллере?саня, предохранители смотрел? питание с замка зажигания идет?на мозги есть предохранитель..начни с простого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 27 октября, 2014 саня, предохранители смотрел? питание с замка зажигания идет?на мозги есть предохранитель..начни с простого...всё верно,верхний ряд -первый или второй слева -30А в блоке предохранителей.проверь их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) Где можно найти распиновку "фишки" на контроллере?https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_405/shema_up_dv_405.JPGЖелтый провод на катушках 23 26 по схеме, там должен быть плюс при вкл. зажигании Изменено 27 октября, 2014 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня22 0 Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) саня, предохранители смотрел? питание с замка зажигания идет?на мозги есть предохранитель..начни с простогоСмотрел предохранители в салоне. Там три предохранителя отвечающие за "управление двигателем"(что-то подобное написано на крышке предов)-все целые.питание с замка... хммм, я к нему не лез. Банально помыл двигатель, что проделываю регулярно. Изменено 27 октября, 2014 пользователем Саня22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня22 0 Опубликовано 27 октября, 2014 https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_405/shema_up_dv_405.JPGЖелтый провод на катушках 23 26 по схеме, там должен быть плюс при вкл. зажиганииУ меня же 405.24. Катушек соответственно 4-ре. Схема насколько я понимаю не совсем актуальна для меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
