trmRamzes 1 Опубликовано 26 марта, 2017 УТЮГ888, Прекрасно. Ступица с АБС. Крышки на фары пластиковые в виде трапеции (родные покоробились и фары потеют). Печка под пассажирским сиденьем ОСА 9000. Ещё нужны будут шланги силиконовые метражом на газовый редуктор, от крана печки к помпе, к расширительному бачку и хомуты. Стопорное кольцо на ступицу отдельно. Две крестовины в передний мост хороших. (Аппетит приходит во время еды ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 марта, 2017 УТЮГ888, Прекрасно. Ступица с АБС. Крышки на фары пластиковые в виде трапеции (родные покоробились и фары потеют). Печка под пассажирским сиденьем ОСА 9000. Ещё нужны будут шланги силиконовые метражом на газовый редуктор, от крана печки к помпе, к расширительному бачку и хомуты. Стопорное кольцо на ступицу отдельно. Две крестовины в передний мост хороших. (Аппетит приходит во время еды )Ступица в сборе с ABS-9800р,крышка фары BOSCH -500р,Шланги силикон на печку под креслом-280р /за метр.(уточни длины и диаметры шлангов)хомуты широкие -50-100р. Комплект силикона на систему охлаждения и на основной отопитель с широким хомутами -4900р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 28 марта, 2017 УТЮГ888,Вячеслав,по чём боковые ,сдвижные стёкла на фермера? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 28 марта, 2017 УТЮГ888,Вячеслав,по чём боковые ,сдвижные стёкла на фермера? Спасибо.приветствуем! не дороже двух рублей за форточку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) Слава привет!в субботу пришла посылка. ЭСП и крышка для ОЖ - ВЕЩЬ. даже упаковку в руки брать приятно. видно что заводское изделие. особенно приятно что заглушки для карты дверей имеются в комплекте. мелочь, а приятно. сами эсп проверил. на холостом ходу под 4 А потребление от джапов. под нагрузкой наверное будет все 8А, что в принципе укладывается в паспорт. однако кнопки таки хлипковаты для такого тока, что и потверждается честно паспортом. интервал покоя между долговременным режимом работы не менее 10мин. думаю установив по реле РЭС-9 на каждую кнопку смогу уйти от этого параметра, заодно разгружу сами кнопки и они будут работать в щадящем режиме - силовой ток попрёт через РЭС-9, а у него способность коммутировать до 50А токи. только надо будет жирный проводок кинуть от самого плюса в кабину, через автомат ибо прикуриватель чёт мне не внушает доверия. так что будет работать без посредников))))сама механика выполнена идеально, ход шестерен редукторов мягкий, размеры выдержаны. даже по весу чувствуется, что сталюка а не из говнолина узел. правда неразборный, на клёпках что может затруднить доступ для профилактики и смазки в будущем, но планирую к тому времени высверлить клёпки и посадить на болты с гайками. это даст возможность доступа для ТО. моторы без нареканий. джапа она и есть джапа))) все штампы и заводские отметки присутствуют. Вообщем ты оказался прав - Дмитровградский ЭСП удачен, чтобы побаловать мою старушку))))как потеплеет, устанавлю и удивлю мужиков на пятаке))))крышка сваг для бачка без нареканий. поездим - посмотрим.вообщем спасибо Слава за оказанную помощь в приобретении)))если что буду обращаться. Изменено 28 марта, 2017 пользователем Жан_Актобе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 29 марта, 2017 не дороже двух рублей за форточку. Спсибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 29 марта, 2017 думаю установив по реле РЭС-9 на каждую кнопку смогу уйти от этого параметра, заодно разгружу сами кнопкиДоводчик ставь и будет у тебя закрывание окна в одно касание. И кнопки заодно разгрузятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 29 марта, 2017 Доводчик ставь и будет у тебя закрывание окна в одно касание. И кнопки заодно разгрузятсяа причём тут доводчик и кнопки через которые прёт 25А? чёт ты по моему моего замысла не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 29 марта, 2017 а причём тут доводчик и кнопки через которые прёт 25А?при том что в доводчике уже стоят реле,а на кнопках малоточный сигнал сидит.причём в зависимости от модели и способа подключения зачастую вообще минус.а силовуха развязано отдельным разъёмом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Слава привет!в субботу пришла посылка. ЭСП и крышка для ОЖ - ВЕЩЬ. даже упаковку в руки брать приятно. видно что заводское изделие. особенно приятно что заглушки для карты дверей имеются в комплекте. мелочь, а приятно. сами эсп проверил. на холостом ходу под 4 А потребление от джапов. под нагрузкой наверное будет все 8А, что в принципе укладывается в паспорт. однако кнопки таки хлипковаты для такого тока, что и потверждается честно паспортом. интервал покоя между долговременным режимом работы не менее 10мин. думаю установив по реле РЭС-9 на каждую кнопку смогу уйти от этого параметра, заодно разгружу сами кнопки и они будут работать в щадящем режиме - силовой ток попрёт через РЭС-9, а у него способность коммутировать до 50А токи. только надо будет жирный проводок кинуть от самого плюса в кабину, через автомат ибо прикуриватель чёт мне не внушает доверия. так что будет работать без посредников))))сама механика выполнена идеально, ход шестерен редукторов мягкий, размеры выдержаны. даже по весу чувствуется, что сталюка а не из говнолина узел. правда неразборный, на клёпках что может затруднить доступ для профилактики и смазки в будущем, но планирую к тому времени высверлить клёпки и посадить на болты с гайками. это даст возможность доступа для ТО. моторы без нареканий. джапа она и есть джапа))) все штампы и заводские отметки присутствуют. Вообщем ты оказался прав - Дмитровградский ЭСП удачен, чтобы побаловать мою старушку))))как потеплеет, устанавлю и удивлю мужиков на пятаке))))крышка сваг для бачка без нареканий. поездим - посмотрим.вообщем спасибо Слава за оказанную помощь в приобретении)))если что буду обращаться.обращайся всегда рады помочь. Изменено 29 марта, 2017 пользователем УТЮГ888 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) при том что в доводчике уже стоят реле,а на кнопках малоточный сигнал сидит.причём в зависимости от модели и способа подключения зачастую вообще минус.а силовуха развязано отдельным разъёмом.та ну нафиг бабло тратить на эту попсу, когда я сам могу сколхозить))). РЭС-9 стоит 10рупий\штука. мне их надо будет там штуки четыре и ещё столько диодов д226 для развязки, которые вашпе по 100рупий\ведро. итого себестоимость 40 рупий всего, а доводчик поди не менее 2-3 косарей вылезет. вашпе не та тема чтобы бабло просаживать. лучше на карлсона от Славы поднакоплю)))ну а жирный плюс я итак разведу по месту. чай поди там не синхрофазотрон изобретать)))) Изменено 30 марта, 2017 пользователем Жан_Актобе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 31 марта, 2017 а доводчик поди не менее 2-3 косарей вылезет.самый навороченный с памятью на 4 стекла,ну если поискать подороже,рубля за 1.5 найти можно.а так до рубля примерно.управление в одно касание,управление от доп канала сигналки или замков,режим проветривания.ну теперь посчитай сколько самому собрать подобие. -_-а,да..я свой покупал АЖ за целых 700 рублей,не в самом дешовом магазине.просто не ища ни где больше,пришол и купил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 31 марта, 2017 та ну нафиг бабло тратить на эту попсу, когда я сам могу сколхозить))). РЭС-9 стоит 10рупий\штука. мне их надо будет там штуки четыре и ещё столько диодов д226 для развязки, которые вашпе по 100рупий\ведро. итого себестоимость 40 рупий всего, а доводчик поди не менее 2-3 косарей вылезет. вашпе не та тема чтобы бабло просаживать. лучше на карлсона от Славы поднакоплю)))ну а жирный плюс я итак разведу по месту. чай поди там не синхрофазотрон изобретать))))Я за примерно 600 руб. брал. На 2 стекла с функцией памяти работой в одно касание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр К 0 Опубликовано 1 апреля, 2017 Добрый день Слава хотел уточнить по капоту с о соболь стоимость и возможность отправки ПЭК до С-Пб капот завод или др производитель? как упаковать что-бы доехал? можно еще ремни безопасности произ Сосновскавтокомплект 2 точечные инерционные Артикул: DS-3600 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 1 апреля, 2017 Добрый день Слава хотел уточнить по капоту с о соболь стоимость и возможность отправки ПЭК до С-Пбкапот завод или др производитель?как упаковать что-бы доехал?можно еще ремни безопасности произ Сосновскавтокомплект 2 точечные инерционные Артикул: DS-3600 приветствуем! капот нужен металл или пластик?упакуем -доедет без проблем. ремни на 2 ряд кресел в баргузин?- 950р\комплект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 685 Опубликовано 3 апреля, 2017 Слава здравствуй, наверное тебя уже спрашивали, но попробую ещё раз. Скажи я так понимаю лобовое атермальное стекло на газель существует.Какой фирмы посоветуешь (если есть конечно варианты), и посоветуешь ли вообще)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 3 апреля, 2017 Слав,доброго времени.Интересует переключатель стеклоочистителя Газель Некст. С Бизнеса похож,но не то(сегодня смотрел в магазе) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pahom85 3 Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) Слав подскажи радиатор бизнес печки и основной алюмин. почем? Заранее спасибо. И есть ли автоматический натяжитель поликлин. ремня змз 405 евро2? Изменено 3 апреля, 2017 пользователем pahom85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 3 апреля, 2017 Слава здравствуй, наверное тебя уже спрашивали, но попробую ещё раз. Скажи я так понимаю лобовое атермальное стекло на газель существует.Какой фирмы посоветуешь (если есть конечно варианты), и посоветуешь ли вообще)?привет! были в своё время DORAGLASS-атермальные хорошие стёкла на кабину. сейчас их нет и наверное больше небудет.Слав подскажи радиатор бизнес печки и основной алюмин. почем? Заранее спасибо. И есть ли автоматический натяжитель поликлин. ремня змз 405 евро2?привет!рубля 2 радиатор,авто- натяжитель ремня только е-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 3 апреля, 2017 УТЮГ888, а "наши" борские зеленые ? Даже с полным обогревом есть Как у них с качеством?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) Слав,доброго времени.Интересует переключатель стеклоочистителя Газель Некст.IMG_20170403_185431.jpgФото0100.jpgС Бизнеса похож,но не то(сегодня смотрел в магазе)привет! есть у нас, рубля два будет стоить.УТЮГ888, а "наши" борские зеленые ? Даже с полным обогревом естьКак у них с качеством??"атермала" нет там Макс, одна зелёная подсветка только.по качеству всё это уступит Дораглассу Изменено 3 апреля, 2017 пользователем УТЮГ888 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 3 апреля, 2017 привет! есть у нас, рубля два будет стоить.Слав,ОК. Беру.Необходим номер карты и точная стоимость(ест-нно все в кличку) "атермала" нет там Макс, одна зелёная подсветка только.по качеству всё это уступит Дораглассу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 685 Опубликовано 4 апреля, 2017 привет! были в своё время DORAGLASS-атермальные хорошие стёкла на кабину. сейчас их нет и наверное больше небудет. КМК Glass тоже фуфло? Они предлагают атермалку по кругу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 апреля, 2017 КМК Glass тоже фуфло? Они предлагают атермалку по кругу..."атермального" эффекта от них небыло,а уж фуфло это или нет, решай сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 5 апреля, 2017 А боковых атермальных тоже не осталось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
