alsy 0 Опубликовано 31 июля, 2008 Провел диагностику по контрольной лампе выдала неисправность под кодами 61) Неисправность 3 БУ и 62) Неисправность оперативной памяти БУ ,что это значит незнаю и как исправить эти ошибки :angry: Помогите советом что делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 8 Опубликовано 31 июля, 2008 Провел диагностику по контрольной лампе выдала неисправность под кодами 61) Неисправность 3 БУ и 62) Неисправность оперативной памяти БУ ,что это значит незнаю и как исправить эти ошибки :angry: Помогите советом что делать.попробуй снять плюс минут на пять чтоб скинуть ошибки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEMA 0 Опубликовано 31 июля, 2008 Это ещё мало, в микасе-7 обычно около десятка не существующих ошибок.Не обращай на них внимания пока не почуствуеш что двигатель не правильно работает.Тогда поезжай на диагностику т.к в кодах нет разницы между ТЕКУЩИМИ т.е активными и сохраненными т.е полова.Отключением массы ошибки не исправляются,а только удаляются из памяти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_L 2 Опубликовано 31 июля, 2008 Всё остальное в порядке? Двигатель наверняка нормально работает? Тогда проще забить на эти ошибки, они есть у многих, т.к. являются следствием просадки напряжения на ЭБУ при запуске двигателя стартёром и исчезнут после 2 часов работы (без перезапуска). Ну, если очень мешает- надо танковый аккумулятор и провода с руку :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 31 июля, 2008 Иногда и у меня появляются. Скинул их и дальше в путь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 233 Опубликовано 31 июля, 2008 Эти ошибки возникают при отключении питания ЭБУ тоесть если скинуть массу они появятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 31 июля, 2008 (изменено) Эти ошибки возникают при отключении питания ЭБУ тоесть если скинуть массу они появятся.Моё мнение таково...Если эти ошибки всё же проявляются,но при этом никаких видимых изменений в работе мотора нет,то просто работайте на здоровье! Со временем они пропадут...Так как память ошибок имеет конвейерную схему...То есть по прошествии определённого времени они сами собой пропадут...(при условии,что не будет НОВОЙ засады...))) Просто есть категория ошибок,которая пишется в ОЗУ...(оперативная память),при которой мотор и вся система начинает работать нестабильно...Это неопасно...А есть другая категория,которая прописывается во ФЛЭШ ПАМЯТЬ...И простым скидыванием клемм ошибку не убрать,так как память-ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМА!!! Тут только через программатор нада смотреть,что за ошибка и откуда и отчего она получилась. Изменено 31 июля, 2008 пользователем tvel1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sps 0 Опубликовано 1 августа, 2008 У меня, когда дв. после перегрева не заводился, тоже эти ошибки выскакивали. На диагностике сказали, что они на каждой второй машине имеют быть. Причина же оказалась в клапанах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 1 августа, 2008 У меня, когда дв. после перегрева не заводился, тоже эти ошибки выскакивали. На диагностике сказали, что они на каждой второй машине имеют быть. Причина же оказалась в клапанах.Абсолютно согласен.Может и из за клапанов,так как нарушается режим работы двигателя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 2 4 Опубликовано 20 декабря, 2008 прошить ЭБУ флеш и эпром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
