323 394 Опубликовано 4 марта, 2017 Это с джойстиком?Ну да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван695 22 Опубликовано 23 марта, 2017 Причину нашёл, перебитый розовый провод в гофре левой двери. Ещё несколько на подходе были :-( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 24 марта, 2017 Иван695, да, какие-то "неавтомобильные" провода в жгутах наших! Очень охотно ломаются! :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 24 марта, 2017 какие-то "неавтомобильные" провода в жгутах наших! Очень охотно ломаются!это ты на морозце их ещё не пробовал! :D они просто ломаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон70 1 Опубликовано 10 сентября, 2022 Всем Доброе утро!Подскажите что может быть. Утром подхожу к машине сигнала не открывает дверь. Ладно открыл сам,молчит, не орёт.Ключ поворачиваю приборка не горит стартер не крутит. Аккумулятор проверил заряжен 12.7. Габариты загораются, больше ничего. Предохранитель под рулём в левом ряду верхний целый.Прикуриватель работает. Предохранители над аккумулятором целые.Еще аварийка работает.Мигает на приборке.Бензин 2.7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 10 сентября, 2022 @Димон70 Визуальный осмотр силовых предохранителей, не всегда помогает , даже тестер может показать что целый, а ткнешь в него пальцем он расыпаеться , проверяй лучше. На самой сигналки тоже должны быть предохранители как правило на проводке где нибуть рядом с блоком. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон70 1 Опубликовано 11 сентября, 2022 (изменено) Вообщем причину нашёл автоэлектрик, сам бы я не нашёл. При снятии блока предохранителей обнаружили почти перетершие провода в толстом жгуте, а причина в плюсе который подходит и крепится гайкой или болтом к самому блоку. Прослаб, то прилипнет то отлипнет, видны были точки как от точечной сварки. Блок который под капотом над вакуумом. Изменено 11 сентября, 2022 пользователем Димон70 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergio-ev 5 Опубликовано 10 января, 2023 Здравия всем! Проблема на нексте. При включённом зажигании не горят дневные ходовые и на кабине габариты. Предохранитель цел, питание к нему есть, проверял. В инете что то не нашёл инфы реле, где она находится. У кого такая проблема была и как устранил, подскажите! Спасибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 10 января, 2023 13 минут назад, sergio-ev сказал: дневные ходовые и на кабине габариты это разные цепи. по-разному управляемые 14 минут назад, sergio-ev сказал: где она находится в руководстве по эксплуатации и на наклейках крышек блоков предохранителей 15 минут назад, sergio-ev сказал: При включённом зажигании не горят дневные ходовы замените лампы 16 минут назад, sergio-ev сказал: на кабине габариты включите габаритный свет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 728 Опубликовано 10 января, 2023 Правильно, при включении зажигания горят только ДХО, если включить габариты, то ДХО гаснут, это взаимоисключающие вещи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 11 января, 2023 И когда машина на ручнике дхо не горят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 728 Опубликовано 11 января, 2023 У меня на Газоне горят, как на Газели -Некст, не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 133 Опубликовано 11 января, 2023 Горят если на стояночном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergio-ev 5 Опубликовано 11 января, 2023 23 часа назад, L2140 сказал: это разные цепи. по-разному управляемые в руководстве по эксплуатации и на наклейках крышек блоков предохранителей замените лампы включите габаритный свет Спасибо тебе добрый человек. Искал вчерашний день, причину то есть, а она наверху. Две лампы ходовые сгоревшие. Что то смешно мне. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 728 Опубликовано 11 января, 2023 Не горюй, смех продлевает жизнь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borisov8202 1 Опубликовано 22 марта, 2024 Ребят, кто сталкивался,Некст 16г , корректоры передних фар двигают пучки в разные стороны, тоесть одна поднимается вверх, другая вниз, так не должно быть, как решать данную проблему? Моторчики работают не жужжат не трещат, может на какой то фаре перепутана полярность на корректоре? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 18 Опубликовано 22 марта, 2024 Проверь проводку на штекерах, может кто-то лазил. Сравни с правильно работающим штекером провода. Должны быть одинаковы по цветам и расположению. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 18 Опубликовано 22 марта, 2024 Электросхемы ЦМФ дв. А274.pdf Электросхемы ЦМФ дв.Cummins.pdf Контакты 5,7,9. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borisov8202 1 Опубликовано 23 марта, 2024 16 часов назад, Вова 21 сказал: Электросхемы ЦМФ дв. А274.pdf 3 \u041c\u0411 · 1 загрузка Электросхемы ЦМФ дв.Cummins.pdf 3 \u041c\u0411 · 0 загрузок Контакты 5,7,9. Спасибо проверю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borisov8202 1 Опубликовано 22 апреля, 2024 (изменено) В 23.03.2024 в 09:21, borisov8202 сказал: Спасибо проверю вся проводка заводская контакты все соответствуют и одинаковые на обоих фарах, видимо дело в какой то фаре ., незнаю куда копать дальше, подключал другую фару менял плюс минус на кооректоре ,вообще перестает работать. Изменено 22 апреля, 2024 пользователем borisov8202 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borisov8202 1 Опубликовано 31 июля, 2024 В 22.04.2024 в 13:21, borisov8202 сказал: вся проводка заводская контакты все соответствуют и одинаковые на обоих фарах, видимо дело в какой то фаре ., незнаю куда копать дальше, подключал другую фару менял плюс минус на кооректоре ,вообще перестает работать. Решение проблемы поставил новую фару , теперь все работает как положено, видимо брак корректора в самой фаре был , ее до меня меняли . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
