ГАЗ 3261 0 Опубликовано 11 ноября, 2014 Здравствуйте подскажите может ли двигатель заглохнуть из-за недостатка масла (гнало из прокладки поддона) щуп сухой но доехать 5 км оставалось и заглох . Если залить масло то автомобиль заведётся ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 11 ноября, 2014 Если залить масло то автомобиль заведётся ???если колено провернётся..то может быть.но его всё равно разбирать уже.так что ты ничем не рискуешь.пробуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗ 3261 0 Опубликовано 11 ноября, 2014 Стартер крутит искра есть бензин поступает , может ли там стоять датчик и отключить мотор из-за недостатка масла ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 11 ноября, 2014 может ли там стоять датчик и отключить мотор из-за недостатка масла ?нету там датчиков.скорей всего у тебя цепи перескочили или порвались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗ 3261 0 Опубликовано 11 ноября, 2014 То есть без масла если всё нормально такой движок полюбому должен завестись, или проблема может быть ещё в электроннике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 11 ноября, 2014 но доехать 5 км оставалось и заглохэх экстремалы...кто ж без масла катается...глушить сразу,неужели лампа и прибор не показывало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 966 Опубликовано 11 ноября, 2014 Скинешь поддон (всё равно прокладку менять), посмотришь на месте ли нижняя цепь. Прокладку ставь е3, пусть не дешевая, но она этого стоит. Если не заведется скидывай клапанную крышку и проверяй метки. Если заведётся но давления масла не будет, то наверно капиталка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 350 Опубликовано 11 ноября, 2014 щуп сухой но доехать 5 км оставалось и заглох . А заглох-то,с предсмертными звуками или без оных? Вроде удара,жужжания циркулярки,свист с шорохами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗ 3261 0 Опубликовано 11 ноября, 2014 заглох просто лампочка инжектора загорелась и заглохла ,ехал на 1-2 ой передаче без нагрузки т.к. дорога была вся в ямах. Давление масла уже давно не было даже с уровнем масла! Автомобиль государственный а на капиталку у них денег нет а ездить хотят , короче доездились ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 350 Опубликовано 11 ноября, 2014 Автомобиль государственный а на капиталку у них денег нет а ездить хотят , короче доездились ... Теперь главное,что-бы на тебя "дохлых собак" не начали навешивать.А движку, надо вскрывать.Однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 ноября, 2014 Теперь главное,что-бы на тебя "дохлых собак" не начали навешивать.А движку, надо вскрывать.Однозначно.да ладно сразу вскрывать,пускай сначала заведет.Или хотя бы узнает почему чек загорелся. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 350 Опубликовано 11 ноября, 2014 да ладно сразу вскрывать,пускай сначала заведет.Или хотя бы узнает почему чек загорелся. :DНе.Ну всё равно,придётся по чуть -чуть "отрезать" и добираться до "глубин". Если просто цепи перепрыгнули то надо хотя-бы крышку вскрыть.Без этого никак. Сначала, выявить следствия,и докапываться до причины. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 11 ноября, 2014 мозги спасли...только во время ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 11 ноября, 2014 так если чек загорелся и заглох...а давления не было( если датчик давления года 3 не менять ,то его и на исправном моторе не бывает)...может и давление ни при чем...я бы не вскрывал...показал бы мотор диагносту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 11 ноября, 2014 занафик?всё проверяется дрелью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
