romik666 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) подскажите где оно стоит. именно стеклоомывателя на газели 2007 год. ребят очень надо. не работает он. новый переключатель поставил, новый моторчик тоже. и напряжение идет когда нажимаешь. остается реле. Изменено 12 ноября, 2014 пользователем romik666 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 12 ноября, 2014 на крыле .в моторном отсеке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romik666 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 а оно выглядит как обычное или нет просто там стоит какая то коробочка большая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 12 ноября, 2014 снимешь расширительный бачок и увидишь его.оно больше чем разгрузочные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 ноября, 2014 там стоит какая то коробочка большая.если стоять лицом к открытому капоту, то оно справа, в районе ГЦС, должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romik666 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 снимешь расширительный бачок и увидишь его.оно больше чем разгрузочныеСпасибо большое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 12 ноября, 2014 подскажите где оно стоит. именно стеклоомывателя на газели 2007 год. ребят очень надо. не работает он. новый переключатель поставил, новый моторчик тоже. и напряжение идет когда нажимаешь. остается реле.Ничего не понял,где появляется напряжение?Разве стеклоомыватель не работает без реле?Кааатса реле влияет только на прерывистый режим и на остановку дворников внижнем положении.Или я заблуждаюсь? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 12 ноября, 2014 Ничего не понял,где появляется напряжение?Разве стеклоомыватель не работает без реле?Кааатса реле влияет только на прерывистый режим и на остановку дворников внижнем положении.Или я заблуждаюсь?Не заблуждаешься ! Питание на моторчик омывателя идет напрямую с подрулегово переключателя! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
