Роман554 0 Опубликовано 13 ноября, 2014 всем вечер добрый! подскажите,в чем может быть проблема,датчик давления масла то показывает,то нет...,проблема может быть в нем или что то еще может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bonik 1 Опубликовано 16 ноября, 2014 сними панель приборов, на обратной стороне должны быть гаечки на 4 , подтянуть их надо, контакта нет, была такая беда у меня, вылечил подтяжкой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виталик 31rus 0 Опубликовано 16 ноября, 2014 правильно проблема на щитке приборов но то ка у меня там фишка была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 17 ноября, 2014 а я знаю что у меня датчик так чудит...когда морозы особенно...поменял...вылечилось не полностью,но по барабану,знаю что он Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман554 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 сними панель приборов, на обратной стороне должны быть гаечки на 4 , подтянуть их надо, контакта нет, была такая беда у меня, вылечил подтяжкой...ок! завтра посмотрю...после чего отпишусь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман554 0 Опубликовано 26 ноября, 2014 не,у меня никаких болтиков нет...только фишки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 26 ноября, 2014 не,у меня никаких болтиков нет...только фишки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 26 ноября, 2014 не,у меня никаких болтиков нет...только фишки...присмотрись на некоторых приборках вместо болтиков иголки стоят,если снял панель не поленись пропаяй :) все контакты,на некоторых контактах как будто мимо припой положили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 26 ноября, 2014 не,у меня никаких болтиков нет...только фишки...сам прибор смотри,а не провода которые подходят к панели приборов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 26 ноября, 2014 сам прибор смотри,а не провода которые подходят к панели приборовтак же было с температурником,проблема была в штекере,не пропаян Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 26 ноября, 2014 всего лишь немного менее -10градусов..стрелку на приборе очень тупо и долго поднималась.ну как и писал пусть...знаю что и оно не волнует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
