Alexandra
Как бороться с эмульсией ,которая выходит из сапуна в дроссельную заслонку?
Alexandra
Как бороться с эмульсией ,которая выходит из сапуна в дроссельную заслонку?Может быть марку масло поменять?Пользуясь маслом Shell xelix ?
Ваня Страдивари
Какая температура за бортом?
Двигатель  как утеплён?
Alexandra
За ботом -5 , двигатель не утеплен.У меня электровенилятор.И стоит бортовой компьютер ,могу изменять рабочую температуру двигателя.
Изменено пользователем Alexandra
странNik
иметь рабочую температуру двигателя,но при коротких поездках всё бесполезно...
Alexandra
Утром мешает заводить двигатель,пока не вычистишь эту эмульсию из дросселя.
Ваня Страдивари
Вентиляция картера исправна?
странNik
мама моя мама((((
получается на недогретом катаешься...да и то,всё это должно прочихывать на предмет сгорания..сопли остаются только на клапанной,шланге к дросселю,но сопли а не так как пишешь
Alexandra
Устройство сапуна родное,ничего не изменял,может нужно убрать клапан из сапуна с пружиной?
Crady
развернуть воздухозаборник в сторону мотора,и на капот одеть резинку что бы в щель не дуло.вариант посложней - сделать подогрев заслонки.так и будет конденсат там,от перепада температур,летом значительно меньше,чем холодней,тем больше.
если в заслонке масло,то скорей всего проблема уже с кольцами.если эмульсия состоящая большей частью из воды,это конденсат
Alexandra
мама моя мама((((
Пишу как вижу,а вижу творог вылезающей из трубке сапуна в дроссельную заслонку, и если вы считаете что ,движок недогретый то ,при  какой температуре он должен работать?
Как сделать подогрев заслонки?
А может влияет как то работа на газу?Есть ли разница при работе газ\бензин?
Crady
рабочая температура 40524 - от 87 до 105 градусов.
вариант колхозный - медная трубка и подвод к тосолу,вариант дорогой - заслонка от ауди с подогревом и подключение к тосолу
никак,разницы при правильной настройке быть не должно.даже если стоит ГБО 3 поколения
странNik
при своей рабочей,что по мануалу...выше прописали
воздухозабор переключен на зиму?
ВадимВ
машина по профилю 08 года, и там на дросселе подогрева нет?
Crady
там нет такого.воздухозаборник ставиться в единственное положение,оно же по мнению газа единственно верное.что зима,что лето.
нет.40524 идут БЕЗ подогрева.даже отводов нет в тех местах что были,и трубка обводная без доп отводов,он там ваще не предусмотрен как таковой
странNik
дык у меня на 402 тож в одном положении...зима)
воздух надо согреть если окружающий менее +5
ВадимВ
вариант "тропик"
Андрюха12
В клапанной крышке есть каналы слива масла,как вариант рассверлить на больший диаметр.
Alexandra
А это как ?у меня Е-3
нет
Может убрать мембрану из сапуна?
Crady
не предусмотрено конструкцией,ваще!
не поможет.там нет как такового лабиринта,и в нутри там пусто.открывать и собирать там из подручных материалов сепаратор надо.
только развернув воздухозаборник в сторону мотора.больше никак.
странNik
как то так...
и ваще..весь нашт автопром..с приколами и доработками
Андрей8847
Показались маленькие каналы.Прошёл четверкой. Стало масло тянуть из сапуна дуром. Решил проблему металлической мочалкой в количестве двух штук в клапанную крышку +герметик под маслоотражающую пластину.
Дорофеев Александр
А если сапун опущен вниз то нужен клапан в крышке клапанов?
туарег
Решение этой проблемы очень простое,на всё подкапотное пространство  укладывается плотное одеяло или войлок.У меня была ситуация ,перемёрзла трубка сапуна и выгнало масло из под щупа.
странNik
решение этой проблемы одно...кольца и колпачки
и чо такое?
Crady
и чо такое?
,это ещё называется большая ветвь вентиляции картера.
