fil58den 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 (изменено) мужики всем привет нужна помощь уже схожу с ума в общем у меня фермер лопнула рессора задняя прямо у сален блока разорвало резинку в подвесном на кардане земенил рессорину заменил подвесной начинаю ставить кардан не хватает 2 сантима до флянца натягиваю его ставлю получается что подвесной смещается в резинки чо это можит быть такое ощущение что кардан укоротился Изменено 17 ноября, 2014 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 17 ноября, 2014 в шлицах он у тебя укоротился. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 ноября, 2014 мужики всем привет нужна помощь уже схожу с ума в общем у меня фермер лопнула рессора задняя прямо у сален блока разорвало резинку в подвесном на кардане земенил рессорину заменил подвесной начинаю ставить кардан не хватает 2 сантима до флянца натягиваю его ставлю получается что подвесной смещается в резинки чо это можит быть такое ощущение что кардан укоротился :lol: :lol: :lol: Усох!! "Цензура".-Ресору перевернул задом наперёд. Длинна разная сзади и спереди Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil58den 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 в шлицах он у тебя укоротился. :)имееш ввиду куда вилка вставляется посеридмне в этой части? :lol: :lol: :lol: Усох!! "Цензура".-Ресору перевернул задом наперёд. Длинна разная сзади и сперединет рессоры правильно все не впервой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 17 ноября, 2014 Или не до конца посадил подвесной... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 17 ноября, 2014 мужики всем привет нужна помощь уже схожу с ума в общем у меня фермер лопнула рессора задняя прямо у сален блока разорвало резинку в подвесном на кардане земенил рессорину заменил подвесной начинаю ставить кардан не хватает 2 сантима до флянца натягиваю его ставлю получается что подвесной смещается в резинки чо это можит быть такое ощущение что кардан укоротилсяНичего не укоротилось, это у нас такая конструкция (мост двигается вперед/назад в зависимости от загрузки), натягивай кардан и прикручивай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 17 ноября, 2014 имеешь ввиду, куда вилка вставляется посеридине в этой части? Да. Шлицами карданный вал делится на две части. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil58den 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 Или не до конца посадил подвесной...подвесной до упора снимал резинку сотрел на посадочном месте ровно всеДа. Шлицами карданный вал делится на две части.значит решение замена вилки значит в ней посадочное разбило выходит так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 17 ноября, 2014 подвесной до упора снимал резинку сотрел на посадочном месте ровно всезначит решение замена вилки значит в ней посадочное разбило выходит так?каку резинку снимал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil58den 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 Ничего не укоротилось, это у нас такая конструкция (мост двигается вперед/назад в зависимости от загрузки), натягивай кардан и прикручивай2 сантима что на груженной что на порожней выпирает в резинке и все тут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 17 ноября, 2014 Притягивай карадан к мосту болтами. Ничего менять не надо.Подвесной правильно поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil58den 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 каку резинку снимал?да ну как скрутил кардан разобрал на две части снял его акуратно отверткой посмотрел сидит подшипник ровно на своем местеПритягивай карадан к мосту болтами. Ничего менять не надо.Подвесной правильно поставил? Притягивай карадан к мосту болтами. Ничего менять не надо.Подвесной правильно поставил?да подвесной на месте тоесть сначала к мосту потом еже стягивать середину?болтом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 17 ноября, 2014 Ослабь подвесной.Прикрути кардан к мосту.Затяни подвесной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 17 ноября, 2014 2 сантима что на груженной что на порожней выпирает в резинке и все тут У меня то же самое, когда новый подвесной ставлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil58den 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 Ослабь подвесной.Прикрути кардан к мосту.Затяни подвесной.делал прикрутил кардан подвесной по отвертиям к травесе не совпал натянул его кое как итог то же резинку вытягивает назад к мосту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 17 ноября, 2014 Просто бывает так когда подвесной не доконца посажен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil58den 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 У меня то же самое, когда новый подвесной ставлюно это не првильно элементарно даже болты на кардан к мосту еле вставиш или подвесной на свое место не посадиш ни какПросто бывает так когда подвесной не доконца посажен до конца до упора снимал резинку смотрел посадочное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 17 ноября, 2014 А ещё так бывает, когда сзади пачка рессорных листов от КАМАЗа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil58den 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 мужики такое ощущение типо мост ушел но мост на месте или как ьудто задняя часть что после подвесного менеше я сеня 9 раз снимал разбирал все полностью и собирал итог все тот жеА ещё так бывает, когда сзади пачка рессорных листов от КАМАЗа.3 с половиной листа газель все время так было как машину купил ни че раньше проблем с подвесным не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 17 ноября, 2014 но это не првильно элементарно даже болты на кардан к мосту еле вставиш или подвесной на свое место не посадиш ни какдо конца до упора снимал резинку смотрел посадочноеЧто то я тебя не пойму,какую резинку снимал,что смотрел.когда новый подвесной поставишь,его снять не повредив практически не возможноподвесной какой,старый или новый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 772 Опубликовано 17 ноября, 2014 Когда покупал свою газель с рук, тоже подвесной выступал на 2 см, думал так и должно быть ! у меня тоже 3 листа и два подрессорника ! кардан насколько помню 2,64 м на длинную газель ?! хочу купить 2,67 ! все руки не доходят ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil58den 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 подвесной сам подшипник он в резинки у меня нового образца она снимается с подшипника и видно как он на валу располагаетсяКогда покупал свою газель с рук, тоже подвесной выступал на 2 см, думал так и должно быть ! у меня тоже 3 листа и два подрессорника ! кардан насколько помню 2,64 м на длинную газель ?! хочу купить 2,67 ! все руки не доходят ! може может и в этом дело хз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
механик виктор 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 первый раз такое слышу .на сколько укоротился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 17 ноября, 2014 подвесной сам подшипник он в резинки у меня нового образца она снимается с подшипника и видно как он на валу располагаетсяможе может и в этом дело хзесли резинка снеимается с подшипника-выкидывай подвесной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil58den 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 я сам ни как нимогу понять в чем дело или дело в вилке посередине кардана может в ней посадочное разбило не знаю уходит у меня подвесной на 2 сантима и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
