t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 17 ноября, 2014 вилка вообщето в подшипник упирается я сам ни как нимогу понять в чем дело или дело в вилке посередине кардана может в ней посадочное разбило не знаю уходит у меня подвесной на 2 сантима и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil58den 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 если резинка снеимается с подшипника-выкидывай подвеснойты не понял сам подшипник в металлической орпавке а вот на ней еже резинка при демонтаже резинку необходимо снять иначе до подшипника не подлесть ничем резинка там заменяемая суть не вней суть в том что у меня сместилось место крепления на 2 сантиметра и получается что резинка выдавлена в сторону моста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 17 ноября, 2014 У тебя два варианта,либо мост ушел с центровых болтов,либо как я говорил недосадил подвесной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil58den 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 вилка вообщето в подшипник упираетсяя не знаю мужики три дня ебусь немогу найти причину и все тут если она туда упирается значит все правильно не знаю что думать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 17 ноября, 2014 ты не понял сам подшипник в металлической орпавке а вот на ней еже резинка при демонтаже резинку необходимо снять иначе до подшипника не подлесть ничем резинка там заменяемая суть не вней суть в том что у меня сместилось место крепления на 2 сантиметра и получается что резинка выдавлена в сторону мостаможет скинешь фото своего подвесного,не встречал такого... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil58den 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 У тебя два варианта,либо мост ушел с центровых болтов,либо как я говорил недосадил подвесной.мост на месте и подшипник дальше не идетможет скинешь фото своего подвесного,не встречал такого...да сейчас сссылки скину http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Ftechnolux.dp.ua%2Fproducts_pictures%2Fproducts%2Fpicture_1119.jpg&uinfo=sw-1280-sh-800-ww-1261-wh-664-pd-1-wp-16x10_1280x800&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=12&lr=11101&rpt=simage&pin=1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 17 ноября, 2014 ну так может в этой металической оправке подшипник у тебя не правильно стоит,иди и купи новый подвесной и не трогай подшипник,не снимай резинкуне пойму зачем резинку снимал,он в сборе ставится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil58den 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 ну так может в этой металической оправке подшипник у тебя не правильно стоит,иди и купи новый подвесной и не трогай подшипник,не снимай резинкуну там паз так то в этой оправке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 17 ноября, 2014 ну так то если у тебя резинка снимается,то и подшипник провернется,не должен он сниматься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil58den 0 Опубликовано 17 ноября, 2014 ну вот смотри если его заклинит то он вот в этой оправке будет скользит по резинке свистеть он типо как впресован внешней гильзой в эту оправку тоесть снял резинку с опраки поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 17 ноября, 2014 Ну не знаю,могу только посоветовать посмотреть две вещи,подшипник должен быть запресован до конца проточки на шлицевой и второе если уж у тебя снималась резинка,то отверстия крепления должны совпадать с осью подшипника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 17 ноября, 2014 t-r-a-k-t-a-r,ну так то если у тебя резинка снимается,то и подшипник провернется,не должен он сниматься кто тебе сказал что не должна сниматся резина с подшипника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 ноября, 2014 Резинка подвесного кривая, или ресора длиннее (брак :) .Всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 18 ноября, 2014 мужики всем привет нужна помощь уже схожу с ума в общем у меня фермер лопнула рессора задняя прямо у сален блока разорвало резинку в подвесном на кардане земенил рессорину заменил подвесной начинаю ставить кардан не хватает 2 сантима до флянца натягиваю его ставлю получается что подвесной смещается в резинки чо это можит быть такое ощущение что кардан укоротилсяпросверли новые отверстия для подвесного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 18 ноября, 2014 А подвесной не задом наперед поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 18 ноября, 2014 я не знаю мужики три дня ебусь немогу найти причину и все тут если она туда упирается значит все правильно не знаю что думатьМожет оно так и было, просто напросто не обращал внимание или подшипник в мет. обойме сдвинут уже был. просверли новые отверстия для подвесного.Самая умная мысля за 2 страницы.Кто проставки вытачивает к мосту 2см, но это когда из коробаса много вылазиет, а если хода шлицов в коробке хватает, пересверливают и не парят мозг по три дня. Я бы за полдня проставку у токаря выточил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil58den 0 Опубликовано 18 ноября, 2014 А подвесной не задом наперед поставил? НЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНОМожет оно так и было, просто напросто не обращал внимание или подшипник в мет. обойме сдвинут уже был. Самая умная мысля за 2 страницы.Кто проставки вытачивает к мосту 2см, но это когда из коробаса много вылазиет, а если хода шлицов в коробке хватает, пересверливают и не парят мозг по три дня. Я бы за полдня проставку у токаря выточил.ВАРИАНТ СПАСИБО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
