1881 алекса 0 Опубликовано 8 декабря, 2014 недавно стал владейцем газельки с405 двигателем но разочеровался от него ,дело в том что заводиться он у меня как то тяжеловато что холодный что горячий (если t ниже -15 двиготель после того как завелся немного захлебывается пока не нагреется до 40) , расход по трассе больше 20 литров на 100, по прямой на 5 передаче больше 100 не разгоняется .причем масло не ест, компрессия 10-11 , гидрокампенсаторы нестучат,на прогретом работает ровно , менял и фильтра и свечи ,заезжал ГАЗ сервиз диагност сказал что все нармально . Я думаю что нечего тут нормального не ,может у кого была такая проблема , или кто знает хорошего диагноста в Красноярске ,заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 8 декабря, 2014 недавно стал владейцем газельки с405 двигателем но разочеровался от него ,дело в том что заводиться он у меня как то тяжеловато что холодный что горячий (если t ниже -15 двиготель после того как завелся немного захлебывается пока не нагреется до 40) , расход по трассе больше 20 литров на 100, по прямой на 5 передаче больше 100 не разгоняется .причем масло не ест, компрессия 10-11 , гидрокампенсаторы нестучат,на прогретом работает ровно , менял и фильтра и свечи ,заезжал ГАЗ сервиз диагност сказал что все нармально . Я думаю что нечего тут нормального не ,может у кого была такая проблема , или кто знает хорошего диагноста в Красноярске ,заранее спасибоПроверяй фазы по транспортиру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 9 декабря, 2014 Начни с замены датчика темп. ОЖ. ( два пина) .Он может погоду в ЭБУ гнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 9 декабря, 2014 https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D0%B7%D0%BC%D0%B7+405&x=0&y=0#https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0+%D0%B7%D0%BC%D0%B7+405&x=0&y=0# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
